Astra H słaba temperatura oraz ogrzewanie
Witam pojawił się własnie u mnie problem z temperaturą ,po przejecheniu ok 10 km i wejsciu w dodatkowe opcje komputera pokazuje mi temp od 50 - 60 stopni , i raczej jest to tendencja spadkowa w okolice 50 stopni gdy jadę na 4 lub 5 biegu ,z kratek wentylacji niby leci ciepłe powietrze ale bardzo słabo raczej letnie
Zauważyłem też gdy pokręciłem pokrętłem od ogrzewania wydobywanie się odgłosu coś takiego jak terkotanie
i teraz pytanie ,czy uwalony termostat ,czy może czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czy też może coś z nagrzewnicą lub jakąś klapką od otwierania ciepłego powietrza a może za to wszystko odpowiada jakiś sterownik :>
za wszelkie rady dziękuje i licze na dobre podpowiedzi bo nie usmiecha mi się być skasowanym na ASO jak za woły :)
Edytowane przez Asmodeus
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/
Temperatura wskazuje na zbyt wcześnie otwierający się termostat a terkotanie na uszkodzenie zębatki silnika krokowego od sterowania klapą nawiewu.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414095
Hmm , z klapką się zgodze ale dzisiaj rano gdy jechałem asterką ok 5km plus ok 3 minut postoju na włączonym silniku temperatura na kompie była 55 stopni gdy ruszyłem w dalszą drogę i rozpędziłem samochód do ok 70 km/h temperatura spadła do 46 stopni i tu nagle ni z tego i owego komp pokazuje nagle 89 stopni temperatura już się nie ruszyła aż do dojechania do domu
Po ok 5 min wyszedłem z domku aby pojechać do pracy i po włączeniu zapłonu temperatura była 50 stopni i już tak się utrzymywała od 48 - 55 max 65 w korku
Czy takie zachowanie temperatury jest spowodowane termostatem ?
Nic jutro chyba pojadę na komputer może coś pokaże
A co do klapki nawiewu to słychać jak na początku się otwiera (takie miłe bzyknięcie ) póżniej następuje terkotanie i ostatnia faza znowu bzyknięcie oraz taki cichutki zgrzyt tak jakby dociskała do jakieś uszczelki gumowej lub tym podobne taki cichutki zgrzyt tastępuje również gdy daję pokrętło na zimne
Jak się dostać do tego silniczka od klapki ?
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414197
spróbuj może metodą "macania" węży tzn odpal silnik i dotykaj czy górny przewód taki gruby wychodzący z chłodnicy będzie się szybko nagrzewał jak tak to termostat. Powinien się dopiero zrobić gorący jak silnik złapie swoja temperaturę czyli chyba ok 90 stopni. :)
Edytowane przez Baryla000
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414350
Obstawiał bym zacinający się termostat, mam to samo. Dzisiaj 20km w tym 25minut stania w korku i max 56 stopni złapał a w lecie 94 stopie czasami było.
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414387
dzisiaj byłem u dwóch mechaników obydwoje stwierdzili termostat :/
Patrzyłem na necie na ceny tego termostatu i jestem w szoku .Od 850 zł na oplu 750 zł w Focie a ceny na alegro mnie zastanawiają jedni mają po 500 zł ale są też takie aukcje gdzie taki termostat kosztuje 180 zł
Hmm gdzie tu haczyk? wszędzie piszą że to oryginał wahler
Jest jakis innej firmy do tego silniczka czy tylko na jedną firmę jestesmy skazani ?
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414393
Ja bym brał ten za 180 i sie nie przejmował. Ewentualnie skontaktuj się z firmą TERMOT robią bardzo dobre zamienniki wkładów termostatu, wtedy koszt będzie jeszcze niższy.
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414397
Z tego co się zdążyłem zorientować to nie ma wkładów do termostatu do Z16XEP. Niestety wymieniać trzeba cały termostat.
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-414405
Termostat zakupiony na allegro za 180 zł :D mechanik stwierdził że to orginał GM ,zresztą mało ważne grunt że działa :) dzisiaj po przejechaniu ok 4-5 km temperatura na kompie pokazywała od 102 -108 stopni przy 0 stopni na dworze
Zastanawiam się jeszcze na wymianą czujnika temp cieczy bo gdy autko zostało podłączone pod komputer to była różnica 3 stopni w stosunku do tego co pokazywał komp w samochodzie
Ale mechanik stwierdził że jest to dopuszczalna granica błędu i czujnik jest dobry
Pojezdzimy zobaczymy :)
https://forum.opel24.com/topic/47419-astra-h-s%C5%82aba-temperatura-oraz-ogrzewanie/#findComment-415248
