Gość golden2912
witam
borykam sie z problemem stukanie od pewnego czasu i caly czas nie moge dojsc do tego co sie tlucze ale jest podejrzenie
jezdzilem na diagnostyke kilka razy i sprawdzali wszystkie luzy w zawieszeniu + amortyzatory
i nic .... zadnych luzow a amory w granicy 84-86% sprawnosci...
dodatkowym objawem stukania jest pojawiajace sie wibracje kierownicy przy wiekszej predkosci... myslalem ze to przez opony letnie ale wywazylem i wibracje sie zmniejszyly znacznie. zmienilem opony na zimowe (z ktorymi nie bylo problemu w zeszlym roku i kierownica nie wibrowala) ale dalej problem wibracji sie pojawia
pozatym zaobserwowalem ciekawa zaleznosc - jesli auto jest dociazone stukania nie slychac a jak auto jest puste to sie tlucze
z tad wydaje mi sie ze moze to byc amortyzator... ( tylko ze jego sprawnosc wynosi okolo 85%)
czy moze on wykazywac jakies uszkodzeien ktore nie wychodzi na diagnistyce a przez niego moze sie tluc cos i wibrowac kierownica ???
https://forum.opel24.com/topic/47430-stukanie-z-przodu/
Gość arturro-55
Kolego, sprawdź stabilizator + łączniki. Ja miałem pęknięte ucho w drążku i podobne objawy. Co do drgania kierownicy to piszesz że zmniejszyło się po wyważeniu kół - poszedł bym dalej tą drogą - może tarcze?
https://forum.opel24.com/topic/47430-stukanie-z-przodu/#findComment-414142
Gość golden2912
stabilizatory + laczniki sprawdzane kilkukrotnie i brak luzow.
do tego zmienione gumy na stabilizatorze + prawa poduszka amortyzatora
opony juz raczej nie bo zalozylem zimowki na ktorych nic sie nie dzialo i dalej to samo
pytanie czy amortyzator moze tak stukac jesli jego sprawnosc jest w miare dobra i czy moze miec to przy okazji wplyw na trzesaca sie kierownice ?
Edytowane przez golden2912
https://forum.opel24.com/topic/47430-stukanie-z-przodu/#findComment-414151
