Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Witam serdecznie, mam problem gdy moja Asterka G (2.0 Di) postoii pare gdzin po pierwszym odpaleniu gasnie , po drugim jest juz wszystko wporządku czy ktos spotkał sie juz z takimi objawami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4744-astra-g-20-di-silnik-gasnie-po-paru-sekundach-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ice81, moze to tylko ciut powietrza w układzie paliwowym,a co i jak o zapowietrzaniu masz tu http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920,220.htm?sid=8e0aea3cb89855c76b22f96a242b5524#89203   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4744-astra-g-20-di-silnik-gasnie-po-paru-sekundach-po-odpaleniu/#findComment-315862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 dzięki zibi siedziałem wczoraj do 22 przy autku i zrobiłem tak jak w przesłanym opisie odpaliłem rano i wszytko jest wporządku jeszcze raz dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4744-astra-g-20-di-silnik-gasnie-po-paru-sekundach-po-odpaleniu/#findComment-315756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 siedziałem wczoraj do 22 przy autku i zrobiłem tak jak w przesłanym opisiea co konkretnie poprawiłes?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4744-astra-g-20-di-silnik-gasnie-po-paru-sekundach-po-odpaleniu/#findComment-315671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 zaczołem od sprawdzenia całego układu, okazało się ze pod pokrywa mam wszystko w stanie mozna powiedziec bardzo kiepskim wymieniłem trójnik bo był uszkodzony(pękniete) i troche przewodu paliwowego, popusiłem jeden wtrysk i przekreciłem kluczyk uszlo jakies powietrze i ropa popłyneła zakreciłem poskąłdałem i rano było ok :-) ale dzis było cos takiego ze odpaliłem i asterka troche przygasła ale nie zgasła jak jutro sie to stanie znów dalej bede szukał co jest przyczyną Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4744-astra-g-20-di-silnik-gasnie-po-paru-sekundach-po-odpaleniu/#findComment-315542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
