Mam taki problem od kiedy kupiłem astre nie świeci ta lampka co jak się otwiera drzwi albo włącza na pokrętle od świateł. Kupiłem nową żaróweczkę sprawdziłem bezpiecznik a to dalej nic. Nie wie ktoś w czym może być problem?
https://forum.opel24.com/topic/4745-o%C5%9Bwietlenie-w-astrze-f-1997/
1. miałem to samo w F sedan wersja Gliwice szukałem z 2tyg i znalazłem brak masy wszystkie kabelki (kolor biały)z czujników w drzwiach łączą się w progu plastikowym po str. kierowcy. Odkręć ten plastikowy próg pod koniec bliżej końca fotela w str. tylnej kanapy będziesz miał plastikową rynienkę w niej owinięte w czarną gównianą izolacje chyba 5 białych kabelków proponuje ci to rozwalić i złączyć jeszcze raz jak ja się do tego dostałem to mi w rękach sie rozwaliło(podobno jest to norma wada wiązek w astrach) zrobiłem i działa światełko:) profilaktycznie rozwaliłem wszystkie firmowe łączenia w tej rynience i złączyłem jeszcze raz
Ważne jak to zrobisz porządnie to zaizoluj bo tam dostaje się woda z dywanika i jest wilgotno :Pnapisz czy moja rada ci pomogła
https://forum.opel24.com/topic/4745-o%C5%9Bwietlenie-w-astrze-f-1997/#findComment-316066
  • 5 miesięcy temu...
Ważne jak to zrobisz porządnie to zaizoluj bo tam dostaje się woda z dywanika i jest wilgotno ;)napisz czy moja rada ci pomogła
Dzięki za fachowy opis.Od tygodnia szukałem przyczyny i nic.Twoja rada okazała się
strzałem w dziesiątkę.Dzięki.
Martwi mnie tylkota woda.
https://forum.opel24.com/topic/4745-o%C5%9Bwietlenie-w-astrze-f-1997/#findComment-284242
