Gość PYRZAN Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam Czy możliwe jest że pompa paliwa pracuje (słychać) a nie podaje nic paliwa. Zdejmowałem wężyk przed filtrem paliwa tez nic. Frontera A 2,0 Sport   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47453-pompa-paliwa-czy-to-mo%C5%BCliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam Czy możliwe jest że pompa paliwa pracuje (słychać) a nie podaje nic paliwa. Zdejmowałem wężyk przed filtrem paliwa tez nic. Frontera A 2,0 Sport pompa paliwa pracuje dopiero po zakreceniu rozrusznikiem oraz cały czas jeśli autko pracuje na LPG,zdejmujesz wężyk a pompa nic nie daje to niestety wymiana pompy,ewentualnie sprawdź czy dochodzi do niej prąd wtedy może bezpiecznik,ewentualnie stycznik za przednim lewym reflektorem.Nie zapomnij o paliwie w baku zawsze musi go być pod dostaskiem bo pompa na sucho zdechnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47453-pompa-paliwa-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-414352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
