Pompa paliwa - czy to możliwe
  W dniu 18.11.2011 o 12:44, PYRZAN napisał:
Witam
Czy możliwe jest że pompa paliwa pracuje (słychać) a nie podaje nic paliwa. Zdejmowałem wężyk przed filtrem paliwa tez nic.
Frontera A 2,0 Sport
pompa paliwa pracuje dopiero po zakreceniu rozrusznikiem oraz cały czas jeśli autko pracuje na LPG,zdejmujesz wężyk a pompa nic nie daje to niestety wymiana pompy,ewentualnie sprawdź czy dochodzi do niej prąd wtedy może bezpiecznik,ewentualnie stycznik za przednim lewym reflektorem.Nie zapomnij o paliwie w baku zawsze musi go być pod dostaskiem bo pompa na sucho zdechnie.
https://forum.opel24.com/topic/47453-pompa-paliwa-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-414352
