Gość gary1985 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Dzis pojawiła się jakaś nadzieja na znalezienie awarii.Podczas jazdy w mieście zapaliła mi się kontrolka silnika.Nigdy mi się nie zapalała nawet jak miałem uszkodzonego krokowca.Może teraz wreszcie komp coś wykarze.Dziwny ten Opel.Nie było problemów aż tu nagle milion awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-416179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msemafor Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Dzis pojawiła się jakaś nadzieja na znalezienie awarii.Podczas jazdy w mieście zapaliła mi się kontrolka silnika.Nigdy mi się nie zapalała nawet jak miałem uszkodzonego krokowca.Może teraz wreszcie komp coś wykarze.Dziwny ten Opel.Nie było problemów aż tu nagle milion awarii. gary1985, potwierdziła się Twoja nadzieja na rozwiązanie problemu ze spalaniem i z obrotami? Jeśli tak, opisz to rozwiązanie bo ja i pewnie wielu innych ma podobny problem i dzięki Twoim doświadczeniom rozwiąże go. Napisz, co to był za błąd, czy jeszcze coś w związku z błędem wymieniłeś lub regulowałeś itp. W końcu do tego służy forum. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez msemafor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-416459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gary1985 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Wiec wywołałem błędy samodzielnie. Wywaliło brak sygnału z sondy oraz coś z mapsensorem. Mówię sonda walnięta. Dziś podjeżdżam z pracy.Mowie sprawdzę olej, a tam patrze nie podłączona sonda lambda? Mówię co jest.Potem myślę i pewnie jak miałem u mechanika po prostu nie podłączył jej i była kompletnie odłączona.Jaki z tego wniosek?Nie wiem czy dobrze wnioskuje ale jeżeli na wyłączonej sondzie zrobiłem tyle samo km co na podłączonej znaczy się jest walnięta? Dziś do tego zauważyłem majonez na korku wlewu oraz bagnecie.Zaczynam obserwować płyn chłodniczy czy czasami uszczelka pod głowicą nie poszła.Robie krótkie dystanse w mieście wiec jest nadzieja na niedogrzanie. Bo powiem że nie zauważyłem żadnego spadku mocy bez podłączonej sondy ani żadnych objawów innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-416466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 jeżeli na wyłączonej sondzie zrobiłem tyle samo km co na podłączonej znaczy się jest walnięta? Tak to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-416492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gary1985 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Zakupilem nowa sonde lambda i nic to nie dalo.Dalej robie tyle samo km co wczesniej.Czyli czy mam sonde czy nie i tak pali tyle samo.Juz nie wiem co mam sprawdzic i o co chodzi.Spalanie moze byc wina peknietego kolektora wylotowego?Pekniecie jest niewielkie. Lambda wymieniona. Nie mam gazu. czujnik wymieniony temp na kompa sprawdzone przewody paliwowe mapsesnor sprawny rozrząd sprawdzony przepustnica wyczyszczona jak i egr termostat sprawdzony nie dusi sie nie ma braku mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-417807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 A czy dalej ci maszyna gaśnie po wrzuceniu na luz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-417845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gary1985 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 (edytowane) A czy dalej ci maszyna gaśnie po wrzuceniu na luz? Nie już nie gaśnie.Wymieniłem silnik krokowy i wyczyściłem egr i te objawy ustały.Dziś znów wywoływałem błędy i tak jak się spodziewałem,błędy wyżej wymienione zniknęły po podłączeniu sondy(wcześniej wywoływałem jak nie wiedziałem że jest odłączona). Tylko dziwi mnie fakt że auto spala tyle samo z sonda jak i bez(Sonda nowa). Edytowane 14 Grudnia 2011 przez gary1985   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-417851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Spalanie moze byc wina peknietego kolektora wylotowego? W każdym bądź razie może być przyczyną błędu lambdy. U mnie wywalał kod 38 za niski sygnał.A po spawaniu planowanie kolektora , bo może pozrywać szpilki.U siebie jeszcze chciałem sprawdzić co będzie bez kata , ale zimno jest , więc może na wiosnę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-417911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gary1985 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Byłem dziś w pogwarancyjnym serwisie opla.Podłączyli moją astra do techa.Wszystkie parametry miałem w normie min. sondę lambda,czujnik temp itp.Tylko mechanika zastanowił czas wtrysku który wynosił 4,3-4,4. Ma ktoś może podobna astrę żeby mógł powiedzieć ile u niego to wynosi? Bo powiedział że może być za długi czas wtrysku,wtedy auto ma za bogata mieszankę Jeżeli będzie za długi to sterownik do wymiany? Edytowane 15 Grudnia 2011 przez gary1985   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47455-problem-z-spalaniem-oraz-obrotami/page/2/#findComment-417972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
