Gość Merdoc Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Witam wszystkich jestem nowy na forum i przepraszam jak w nie tym dziale proszę o pomoc, mam problem z wycieraczkami dokładnie przednimi jak jest mróz czyli temperatura poniżej 0 wycieraczki nie działają słychać klikniecie ale się nie ruszają ale jak się rozgrzeje około 10 min zaczynają działać na plusowej temperaturze też działają. Wydaje mi się że powodem może być kostka która łączy kabelki z silniczka z kabelkami od samochodu dodam że rozłączyłem ją popryskałem preparatem do styków było ok aż do następnego ranka kiedy problem wrócił. Proszę o pomoc Astra I 1998 rok silnik 1,6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47456-wycieraczki-astra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Cóż nie miałem do czynienia z Astrą 1 ale z tego co piszesz to problemem nie będzie kostka lecz sam mechanizm. Rozwiązanie to ściągnąć podszybie i przesmarować mechanizm wycieraczek włącznie z silnikiem o ile jest rozbieralny bo tego nie wiem - po tym zabiegu problem przy ujemnych temperaturach powinien zniknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47456-wycieraczki-astra/#findComment-414593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Merdoc Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam kolegę i dziękuje za ceną uwagę tylko mam pytanko jak zdjąć podszybie i zdemontować ten mechanizm razem z silniczkiem żeby je w do,u dokładnie przeczyścić jakiś schemat albo filmik dodam ze nie znam się zbytnio na mechanicznych sprawach dlatego mam problem z tym demontażem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47456-wycieraczki-astra/#findComment-416002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Otwierasz maskę i ściągasz uszczelkę od strony grodzi(szyby) i wyciągasz ten wielki kawał plastiku tj podszybia. Nie jest niczym umocowany, jak go wyciągniesz to masz na wierzchu filtr kabinowy, i mechanizm wycieraczek, i chyba jeszcze na silnik dmuchawy, już nie pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47456-wycieraczki-astra/#findComment-416342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Merdoc Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam wszystkich udało mi się uporać z problemem po zdjęciu podszybia odkręcamy cztery śruby i odpinamy wtyczkę wyciągamy mechanizm razem z silniczkiem mechanizm jest nie rozbieralny, bo jest łączony na nity, ale mój problem nie tkwił w manizmie tylko w silniczku po rozkręceniu obudowy silniczka wylała się z zewnątrz woda uszczelka była do wymiany wyczyściłem wysuszyłem nasmarowałem i skleiłem silikonem ponownie obudowę zamontowałem wszystko powrotem i działa:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47456-wycieraczki-astra/#findComment-417543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
