czy to wina rozrządu?
Witam kolegów. Mam taki problem. Po wymianie rozrządu moja Asia 1.6 8v sedan zaczęła szarpać. Niebyła wymieniana pompa tylko pasek, rolka i uszczelniacz wałka. Na początku to było szarpnięcie raz na jakiś czas a teraz to nie da się jeździć a przejechałem koło 100km. Odpala bez problemu i między szarpnięciami rozpędza się normalnie. Proszę o szybką pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/
Szarpanie moze pochodzic od przerw w zapłonie. Sprawdź najpierw przewody wysokiego napięcia. Nie wymaga to dużego nakładu pracy. Wydaje mi się, że nie jest to wina rozrządu. Jezeli było by źle ustawione to silnik źle pracował by cały czas. Najprawdopodobnie problem tkwi w elektryce.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/#findComment-414407
Wg mnie problem jest w układzie zasilania. Przerwy w zapłonie są sporadyczne. Może je powodować np spadająca temperatura zewnętrzna. Trzeba dalej obserwować bo problem powróci.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/#findComment-414627
Z pewnością znaki dobrze ustawione.
Mam ostatnio też problem z szarpaniem chwilami. Raz idzie dobrze a raz szarpie przy wciśnięciu gazu. Zauważyłem chwilowe zaniki napięcia na wtyku do silnika krokowego i też szukam przczyny.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/#findComment-414673
Gość Kowal902202
Witam miałem podobne problemy u mnie przyczyna leżała w układzie zapłonowym zasniedziałe styki w kopułce zdjecie i przeczyszczenie styków oraz palca pomogło.Oczywiscie jesli masz aparat zapłonowy w tym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/#findComment-414786
Dziś miernikiem sprawdzałem napięcie na wtyku dojścia do aparatu zapłonowego. Włożyłem końcówki miernika we wtyczkę było napięcie , trzymając w ten sposób okręciłem wtyczką i napięcie zniknęło. Pomyślałem przerwa na kablu , wykonałem kilka prób i to samo. Odizolowałem kawałek kabla i nic nie było widać. Owinąłem taśmą coś to usztywniło i prąd był ale w trakcie jazdy czasami szarpie.
https://forum.opel24.com/topic/47466-czy-to-wina-rozrz%C4%85du/#findComment-414787
