Zmiana świec z dwu na jednoelektrodowe
Witam wszystkich użytkowników zwracam się do was z pytaniem. W moim Opelku G 1.6 16V X16XEL benzyna+ gaz chciałbym zmienić świece z dwu na jedno elektrodowe z tego względu ze podobno autka na gazie lepiej chodzą na jednej elektrodzie a i latwiej jest zmienic przerwe na 0.7 tak jak powinien miec samochód na gaz. Ponieważ wiem ze do mojego samochodu powinny byc swiece BKR5EK dwuelektrodowe. Czy w takim wypadku się coś stanie jeżeli włoże jedno elektrodowe ???
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/
Kupiłem dwu elektrodowe z tego względu że producent takie zalecił więc takie mają być i nie ma co zmieniać a jak będzie dalej strzelać w filtrze to sklepie iskrę do 0.7 bądź 0.6 :)
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-414442
ja bym nie schodzil na 1 elektrode. Bardzo sprawdzone sa swiece NGK NO. 23 lub 21 (zapomnialem ktore to). Sam przejechalem na nich 50tys i wciaz byly dobre!
ps. tez mialem x16xel.
I tak jak masz 2 elektrodowe to tylko jedna elektroda daje iskre a 2 jest jakby w 'zapasie'.
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-414477
A ja co prawda w innym silniku x16szr przeszedłem z dwu elektrodowych NGK na jedno-elektrodowe Champiny i jak na razie jestem zadowolony.
Natomiast na Bosch dwuelektrodowych w ogóle nie chciała chodzić.
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-414488
bzdura. Jeżeli chcesz założyć jednoelektrodowe to zakładaj -przeciwwskazań nie ma żadnych, ale nie myśl że odczujesz jakąś różnicę niż gdybyś kupił nowe dwuelektrodowe.
-że niby w dwuelektrodowych też trzeba zmieniać przerwę jeżeli jest gaz?? :shock:
Ja bym na Twoim miejscu zrobił tak:
1. poszedł do sklepu i powiedział "poproszę świece do X16XEL"
2. wykręcił stare świece
3. wkręcił nowe
-to wszystko ...i żadnej innej czynności pomiędzy (oprócz browara)
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-414567
Ja bym na twoim miejscu nie zmieniał na jedną elektrodę, w Astrze F X14NZ + LPG stosowałem jedno elektrodowe i chodził dziwnie na wolnych obrotach, zmieniłem na NGK V-LINE 23 i chodził lepiej, po paru latach zmieniłem na oryginały GM 12 14 000. W Astrze G Z16XE tylko PB98 dokonałem podobnego zabiegu - założyłem nowe NGK V-LINE 23 (namówił mnie mechanik) i po dwóch tygodniach kupiłem oryginały GM. Na NGK V-LINE 23 samochód jakby lepiej przyśpieszał, ale kultura pracy silnika się pogorszyła, szarpało na wolnych obrotach silnikiem i trochę jakby był głośniejszy. Na oryginałach kultura pracy się poprawiła (wróciła do normy), niestety przyśpieszenie jakby trochę gorsze niż na V-LINE 23.
Z tego co trochę udało mi się poczytać o świecach to przy wymianie powinno się brać po uwagę temperaturę pracy tzw. ciepłotę, oporność i przerwę miedzy elektrodami (wymiary oczywiście też)
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-414996
Dziekuje wszystkim za pomoc. Kupiłem takie świece jakie powinny być do tego modelu czyli NGK V-line 23 dwu elektrodowe stwierdziłem że samochód był wypuszczony z fabryki z taką świecą więc taka powinna byc i taka najlepiej pasuje i ja narazie nie żałuję bardzo dobrze się samochód prowadzi.
https://forum.opel24.com/topic/47474-zmiana-%C5%9Bwiec-z-dwu-na-jednoelektrodowe/#findComment-415170
