Witam,
Niestety nie działa nawiew w mojej corsie d 1.3 ctdi, podejrzewam na początek bezpieczniki lecz niestety nie mam pojęcia gdzie one się znajdują. Nie posiadam niestety ksiązki auta więc nawet nie mogę sprawdzic przyczyn braku działania tego nawiewu.
Nie działa ani zimne a szczególnie ciepłe powietrze, przełaczajac czy na 1,2,3 itd nie działa w ogóle dmuchawa
Drodzy forumowicze czy możecie w jakissposób pomóc?
jeżeli mozna to fotka gdzie się one znajdują(w astrze II byly pod kierownicą za szufladka po odkręceniu dwóch plastikowych srub)
prosiłbym też o rozpisanie która pozycja połozenia to nadmuch
to tak na początek poniewaz nie mam pojęcia czy tj powód awarii dmuchawy,zaczynam od tego
proszę o pomoc
przeszukałem forum lecz niestety nic nie znalazłem (ktos pisze o sinatrze)...
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/
ok, zonka sprawdzi(ja jestem w delegacji,wiec musze przekazywac info, auto niedawno kupione wiec nawet nie mialem potrzeby wymieniac bezpiecznikow)
ktory z nich mglby byc od nawiewu, czy ktos z panstwa kojarzy, niestety nie mam ksiazki do niego
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414766
jutro sprawdzi mi to na 100% ale z tego co mowila zonka to nie dziala zaden stopien nawiewu...
dodaje tez fotke bezpiecznikow,
ksiazka jest jednak i pokazuje nr4 czyli nawiew nad czarną kostką, natomiast pokrywa bezpiecznikow pokazuje nr4 pod czerwona kostka
jutro sprawdzimy te 4 pokazana w ksiazce...
przypomne ze zadne bezpieczniki nie byly wyciagane dotychczas, wiec ich polozenie sie nie zmienilo...
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414805
jeszcze doloze info, niestety ksiazka nie zgadza sie absolutnie z danymi na pokrywie wiec nie jestem w stanie sprawdzic polozenia bezpiecznika od dmuchawy...
w ksiazce co innego a na pokrywie bezpiecznikow co innego, przypominam nikt nie przestawial nikt nic nie ruszal dotychczas, dmuchawa jeszcze dzialala przedwczoraj
auto to opel corsa s-d(mysle ze standard najubozsza wersja, bez szyb elektr., bez zamykania drzwi z pilota), silnik 1.3cdti 55kw/75km
dodaje fotke klapy, czy mozna schemat rozkladu bezpiecznikow wtym aucie?
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414809
Też dotarłem do instrukcji i co innego w niej, a co innego na pokazanych przez Ciebie fotkach.
Dodam tylko że dodatkowe bezpieczniki wg. instrukcji są w kabinie za przełącznikiem świateł (pociągnąć za górną krawędź panelu i odchylić). Następne w bagażniku po lewej stronie.
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414852
wiem że są również w kabinie ale nie wiedziałem że są w bagazniku...(oczywiscie nie mowimy o silniku?!, bo tam są)
ale dalej nie mam schematu do nich ,gdziekolwiek są...
drodzy forumowicze można opis schematu bezpieczników w tym aucie?
wynika z tego że żona musi oglądac kazdą sztukę, dodaję że baaardzo ciężko się je wyciąga
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414890
Chyba są dwie wersje skrzynki bezpiecznikowej jedną co pokazałeś na fotkach, a druga która jest opisana w instrukcji.
Druga sprawa to to że nawet po odnalezieniu odpowiedniego bezpiecznika, może okazać się że to problem jest z samym wentylatorem nawiewu lub rezystorem wentylatora.
W przypadku uszkodzenia rezystora, wentylator zwykle pracuje tylko na najwyższych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/47538-nawiew-nie-dzia%C5%82a-gdzie-bezpieczniki/#findComment-414915
