Alarm: Sprawdzanie płynu chłodzącego
Witam.
Od 4 miesięcy jestem nowym użytkownikiem Opla Astry 3 z końca roku 2004r. sprowadzonego z Niemiec. Przy zakupie auta już pojawiał się alarm na wyświetlaczu: "sprawdzanie płynu chłodzącego" zwróciwszy na to uwagę sprzedającemu, odpowiedział że ten komunikat tylko potwierdzić i jechać dalej. Po zakupie wymieniłem płyn na nowy i mechanik mi powiedział, ze problem powinien się stracić. Niestety dalej borykam się z tym problemem. Co udało mi się zaobserwować, to na zimnym i ciepłym silniku poziom jest taki sam i jest pod górną kreska. Wiec wcale go nie brakuje, aczkolwiek jakby go delikatnie ubywało. Żadnych wycieków na zewnątrz nie zauważyłem. Mieliście może taki problem, albo macie jakiś pomysł co temu zaradzić? Z góry dziękuje.
Edytowane przez jaro5211
Nie używaj caps locka- poprawiłem
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Ja wczoraj też zobaczyłem ten komunikat u siebie. Komunikat pojawił mi się na wyświetlaczu komputera i po chwili sam zniknął. Dodam, że poziom płynu bez zmian. Nic nie ubyło i nic nie dolewałem.
Sam się wczoraj zdziwiłem, ale widzę, że to nie tylko ja miałem taką sytuację.
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-414913
Witam .
Mam ten sam problem. Najpierw komunikat uzupełnij płyn .No to do serwisu bo gwarancja jeszcze jest .Diagnoza wymiana czujnika
Po wymianie czujnika problem nadal jest i znowu serwis .Teraz czekam na zbiornik płynu . Mam nadzieje że to pomoże
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-414939
Czy u Was ten komunikat wyświetla się cały czas czy może pojawia okresowo?
Ja osobiście widziałem go jeden jedyny raz, ale w sumie auto mam dopiero od 3 miesięcy więc się zastanawiam czy to jednorazowa zwiecha czy może za jakiś czas komunikat przypomni o sobie.
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-415052
No właśnie u mnie ten komunikat pojawia się chwile po odpaleniu silnika, no i teraz zauważyłem że przy niższych temperaturach pojawia się częściej. Alarm sam nie zniknie, do puki go nie potwierdzę.
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-415313
Potwierdzam to co zaobserwował jaro5211. U mnie ten komunikat też wyskakuje częściej przy niskich temperaturach.
Przyznam, że zaczyna mnie to irytować. :(
https://forum.opel24.com/topic/47541-alarm-sprawdzanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-416201
