Gość Witczak0 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witajcie Od jakiegoś miesiąca w moim autku zaczęła zapalać się kontrolka CheckEngine. Odpalam autko jest wszystko w porządku. Po przejechaniu kilku kilometrów tak aby rozgrzał się silnik do normalnej temperatury wystarczy że się zatrzymam na ok. minutę i zapala się CheckEngine. Gdy zacznę jechać również po ok. minucie lampka gaśnie. Zawsze zapala się na rozgrzanym silniku. Temperatura jest w porządku, termostat działa prawidłowo. Spotkał się ktoś z was z czymś takim ? Dodam że zaczęło się tak dziać jak na dworze zrobiło się chłodniej. Z góry dzięki za każdą pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47564-zapala-si%C4%99-lampka-checkengine-podczas-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Oczywiście błędy odczytane skoro zapala sie Check?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47564-zapala-si%C4%99-lampka-checkengine-podczas-postoju/#findComment-414798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 To ciesz się ,że masz dobrą sondę lambdę bo to ona informuje ciebie o błędzie. To świadczyć może o złej mieszance. Nic nie napisałeś o innych dodatkowych objawach, o spadku mocy , przyspieszeniu. Chociaż uszkodzona sonda też może być więc trochę diagnostyki komputerowej musisz zrobić lub samemu odczytać blędy. Mi przy uszkodzonej sondzie palił ok 10-11 litrów a kontrolka zapalała się w różnym czasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47564-zapala-si%C4%99-lampka-checkengine-podczas-postoju/#findComment-414804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Nie wydaje mnie się żeby więcej palił. Zatankowałem po wypłacie do pełna zobaczymy za jakiś czas. Co do innych objawów to raczej brak. Ostatnio miałem tylko taki mały wypadeczek. Jadąc w trasie pękła gruba gumowa rurka łącząca silnik z chłodnicą. Wywaliło cały płyn, auto się trochę zagotowało. Rurkę wymieniłem płyn wlałem nie wiem czy ma to coś wspólnego. Błędów oczywiście nie sczytałem. Poszukam jutro na forum jak to zrobić i dam znać co wyszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47564-zapala-si%C4%99-lampka-checkengine-podczas-postoju/#findComment-414830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Kurcze nie wiem co jest grane. Lampka bez powodu przestała się zapalać. Auto pracuje bez zmian. Czyli chyba dobrze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47564-zapala-si%C4%99-lampka-checkengine-podczas-postoju/#findComment-415429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
