Witam,
Prosze o pomoc, gdyż ponoć jest to proste.
Ja mam fabrycznie założony brzęczyk sygnalizujący niewyłączone światła, a chciałbym dołożyc też taki brzeczyk, który sygnalizuje rzecz odwrotna czyli niewłączone swiatła.
Chodzi o corse C 2002 r.
Mam też pytanie o typ brzeczyka, bo zdaje sie ze na rynku są 2 typy: 12 oraz 24V.
Gdzieś czytałem że musi miec 3 kabelki, gdzie indziej że 2.
Ktos się w tym wyznaje?
I gdzie dokładnie go podłaczyć (wiem że do bezpieczników, zdaje się że tych od świateł mijania czyli nr 36 lub 37 ale gdzie jeszcze)?
Licze na szybkie wsparcie szanownych forumowiczów i pozdrawiam
W Corsie C nie baw się w żadne dodatkowe brzeczyki tylko przeprogramuj komputerem moduł nadwozia na światła do jazdy dziennej.Zapalaja się zawsze po uruchomieniu silnika -żeby je zgasić na chwile na pracującym silniku wystaczy przekręcic przełącznik od świateł na swiatła pozycyjne, i światła mijania gasną.
W ASO 100zł i masz spokój do konca życia.
a czy w corsie b tez tak mozna ?? czy zostaje zamontowanie zewnętrznego wlącznika i co powiedzie co
http://www.allegro.pl/item240676872_dedykowany_automatyczny_wlacznik_swiatel_2zl.html
http://www.allegro.pl/item239318024_automatyczny_wlacznik_swiatel_de_lux_edition.html
W Corsie B tylko dodatkowy włacznik swiateł.
W Vectrze A i B , Astrze G 1998 do 2000 , Astrze F 1992 do 1996 ale nie we wszystkich - mozna znaleźć w konsoli w okolicach licznika dodatkowa białą kostke - w nia mozna wpiąć orginalny oplowski przekaźnik do swiateł dziennych .Światła zapalają sie gdy gasnie kontrolka cisnienia oleju. W sprowadzanych Corsach B mozliwe że też tą wtyczke mozna spotkać.W krajowych napewno mi sie to nie zdarzyło. Najwiecej ich jednak jest w Vectrach B.
Same, dodatkowe wyłączniki swiateł to niezbyt skomplikowane cudeńka , ważne by miały dobry przekaźnik - ale to po obudowie trudno ocenić.
Silicon i Amervox dość dobrze sie sprawdzają.
Wiem o tym, mialem tak w poprzedniej corsie, ale po pierwsze wygodniej jest jednak miec mozliwość wylaczenia swiatel, (np. podczas wjezdzania na kanał oslepia sie faceta ktory kieruje jak wjechac), poza tym w Poznaniu jak sie informowalem przestawienie komputerowe kosztuje 170 zł, po trzecie mam juz brzeczyk ostrzegajacy zeby wyłączyc swiatła wiec brakuje mi tylko takiego co dziala w drugą stronę i bedzie idealnie.
Pozdro
Wystarczy właczyc na swiatła pozycyjne , i mijania wtedy gasną - ale to tylko tak na marginesie.
Pare lat temu miałem podobny pomysł - założyłem drugi syngalizator ale niestety skończyło się na kombinowaniu.
Problem winikł z faktu ,że idealnym rozwiązaniem byłoby , żeby sygnalizator nie właczonych świateł działał z opóźnieniem .Normalny brzeczyk jak podłączysz to po przekręceniu kluczyka - zanim auta nie zapalisz i nie właczysz swiateł cały czas "świrgoli ".
Przeszkadza to niesamowicie . Dlatego podpiąłem światła pod kontrolkę ręcznego . Swieci dopóki nie zwolnię ręcznego i zapale światła mijania.( gdzieś o tym już pisałem)
Prosty sposób - potrzebna tylko jedna dioda i to wszystko.
Jak Ci się uda coś z tym brzęczykiem wykombinować tak, żeby miało to ręce i nogi ,to chętnie też skorzystałbym .
pozdrawiam
Własnie że nie, postojowe możesz właczyc tylko jak silnik nie pracuje (tzn. ja tak miałem w corsie B, było to zrobione co prawda nie przez komputer ale poprzez specajalną przystawkę)
Co do pomysłu z hamulcem ręcznym to w sumie też jet godny rozważenia, a co do świergolenia to jest to kwestia głośności brzeczyka, ale faktycznie masz racje, jeżeli byłby głośny to może to byc upierdliwe.
[ Dodano: Sob Wrz 15, 2007 20:49 ]
Jeszcze jedna sprawa, czy ktoś mi wyjaśni do czego służy drugi brzęczyk który odkryłem w swojej corsie C 2002 r.?
Jeden (modulowany) informuje o niewyłączonych światłach, natomiast drugi (cichszy i niemodulowany) informuje zdaje sie o nie zamkniętych drzwiach, ale pewny nie jestem, bo jakoś dziwnie sie u mnie zachowuje, raz dzwoni a raz nie.
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 09:05 ]
No wiec juz wiem. Ten drugi brzeczyk sygnalizuje niewyłaczony kierunkowskaz.
