Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Witam, mam Astrę F z 96r. 1.6 16V ecotec, od jakiegoś czasu w pochmurne dni zanikają mi kierunkowskazy, w ładny słoneczny dzień jest wszystko ok, natomiast w deszczowe po włączeniu kierunku nie miga tylko świeci kontrolka na desce rozdzielczej i oczywiście nie migają kierunki, podejrzewam że to przez wilgoć a zima się zbliża przekaźnik już wymieniałem i ... nic, czy może to być przełącznik od awaryjek słyszałem że on lubi się psuć, tylko czy jest on jakoś połączony z kierunkami Please help me! Poprawiłam ort/Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4760-gin%C4%85ce-kierunkowskazy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Prawdopodobnie brak masy, slaby styk lub delikatne zwarcie z powodu wilgoci. Posprawdzaj wszystkie wsuwki i laczenia przy kierunkach. Wyczysc je papierem sciernym, psiknij WD40 zeby wyprzec wilgoc. Sprawdz styk przy przekazniku kierunkowskazow (jest w skrzynce bezpiecznikow).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4760-gin%C4%85ce-kierunkowskazy/#findComment-316013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 U mnie też to występuję ale po włączeniu awaryjnych zanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4760-gin%C4%85ce-kierunkowskazy/#findComment-316000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 maba44 - mialem to samo włoncznik awaryjnych do wymiany ew regeneracji(opis w autokonciku astry) powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4760-gin%C4%85ce-kierunkowskazy/#findComment-315980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Dzięki chłopaki zrobiłem jak kazaliście, przełącznik od awaryjek szwankował, wyjąłem go psiknąłem WD-40 i jest git myślałem żeby kupić nowy ale od h..a kasy za takie g..wno a psiknięci wystarczyło na początku trochę dymił przełącznik ale tylko chwile być może woda parowała która zebrała się przy żaróweczce w każdym razie od tamtej pory wszystko gra dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4760-gin%C4%85ce-kierunkowskazy/#findComment-315093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
