Gość tremens Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam , niedawno kupiłem Opla Merivę 2004 r , auto nigdy nie posiadało radia.Kupiłem na allegro radio Siemensa 2005 VDO i wszystko pięknie gra tylko mam jeden problem.Wyświetlacz nie wyświetla żadnych informacji radia tylko temp.,datę i godzinę.Podłączone mam prawidłowo trzy kostki z tyłu odbiornika.Proszę o pomoc co zrobić aby wyświetlacz wyświetlał radio.Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Proszę schemacik podłączenia, pin 5 na radiu odpowiada za przełączanie wyświetlacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Schemacik fajny, tylko szkoda że nie od tego radia i wyświetlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) Poprawka do radia które ma nowsze złącze C gdzie idą 3 przewody do wyświetlacza, sterowanie jest tak samo z pina 5 kostki A. Wyświetlacz jest ok, w późniejszych rocznikach były dopiero chyba 26-pinowe lub w wersji z komputerem pokładowym. Edytowane 22 Listopada 2011 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Coś tam wiem jak nie było nigdy fabrycznego radia to wyświetlacz może być nie aktywowany do współpracy. Lub trzeba zmienić tryb współpracy z wyświetlaczem. tremens , nie napisałeś czy po włączeniu radia gaśnie na wyświetlaczu data. Jeśli nie gaśnie to sprawdź czy za kostką radia jest przecięty ten przewód o którym wspomina marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tremens Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Witam , dziękuję za podpowiedzi i schematy.Chyba jestem na dobrej drodze do rozwiązania mojego problemu , znajomy mechanik podpowiedział mi że jest to tylko i wyłącznie sprawa aktywacji wyświetlacza poprzez komputer.Moje auto nigdy nie posiadało radia i mój wyświetlacz fabrycznie nie został aktywowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dpaw Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam. Mam podobny problem jak tremens. Kupiłem Merivę, ale nie wiem czy było tam radio. W jego miejscu była wmontowana półka. Chociaż jak przypatrzyłem się wiązce elektrycznej za kostką do radia, to zauważyłem, że niektóre kabelki były wcześniej przecięte i znowu złączone - mogłoby to świadczyć o wcześniejszej możliwości zamontowania radia. Problem polega na tym, że po jego zamontowaniu ono samo podświetliło się, ale nie ma żadnych zmian na wyświetlaczu. Nie ma też możliwości wpisania kodu. Stąd też, nie wiem czy radio jest niesprawne (chociaż włącza się i wyłącza), czy też jest inny problem. Czy ktoś może podpowiedzieć jak z tym sobie poradzić. Dziękuję z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tremens Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Coś tam wiem jak nie było nigdy fabrycznego radia to wyświetlacz może być nie aktywowany do współpracy. Lub trzeba zmienić tryb współpracy z wyświetlaczem. tremens , nie napisałeś czy po włączeniu radia gaśnie na wyświetlaczu data. Jeśli nie gaśnie to sprawdź czy za kostką radia jest przecięty ten przewód o którym wspomina marek79 Witam , dziękuję za pomoc aktywacja wyświetlacza komputerem pomogła , wszystko już działa jak należy.Pozdrawiam. Szkoda tylko że w serwisie takie problemy stwarzają ,znajomy mechanik zrobił mi to w 5 min.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 dpaw, na początek sprawdź czy masz na kostce A( patrz schematy wyżej ) dwa plusy zasilające - plus stały pin 7 i plus po stacyjce pin 4. Po włączeniu radia powinien pojawić się także plus na pin 5, jest on odpowiedzialny za przełączenie wyświetlacza z daty na info z radia. Sprawdź też czy cięte przewody połączono kolorami tak samo. Zobacz też wiązkę przy wtyczce wyświetlacza czy nie była cięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dpaw Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Sprawdziłem. Pod pin 7 i 4 jest plus. Po podłączeniu radia do kostki zasilającej pojawił się plus pod pin 4, z tym, że nie ma znaczenia czy radio włączam czy wyłączam plus pod pin 4 wciąż jest. Kable są dobrze podłączone przy wyświetlaczu też w porządku. Co dalej dpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47601-radio-cdr-2005-vdo/#findComment-415568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
