Gość pawelkosa87 Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 witam posiadam opla astre II 1999/2000 2.0 DTL pali mi ok 10-11 l/100km w mieście czy to normalne? W ostatnim czasie zauważylem ubytek oleju 200ml/200km i litr plynu chłodniczego co to moze byc obroty ma normalne, zapala bez problemu nie kopci, kork czysty olej też. Wymienilem w nim w ost czasie olej, rozrząd, termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dodoH Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 przykre masz spory problem,a dlaczego wymieniałes rozrzad?...może tu tkwi przyczyna tych nie miłych zjawisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-415159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkosa87 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 źle sie wyrazilem wymienilem pasek wieloklinowy rozrzadu nie wymienialem/ łańcuszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-416254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Spalanie jest trochę za duże, chyba że mocno używasz pedału gazu to mieści się w normie. Sprawdź czy turbina nie przepuszcza i nie ma wycieków na silniku, jaki jest przebieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-416287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jucha62 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 witam posiadam opla astre II 1999/2000 2.0 DTL pali mi ok 10-11 l/100km w mieście czy to normalne? W ostatnim czasie zauważylem ubytek oleju 200ml/200km i litr plynu chłodniczego co to moze byc obroty ma normalne, zapala bez problemu nie kopci, kork czysty olej też. Wymienilem w nim w ost czasie olej, rozrząd, termostat. Myślę, że bardziej niepokojący jest ubytek płynu chłodniczego. Prawdopodobnie jest drobny przeciek na uszczelce pod głowicą i płyn dostaje się na tłoki i do rury. Czy z rury wydostaje się biały dym? Możesz próbować też organopleptycznie - płyn jest tłusty i gorzkawy. Jeżeli to uszczelka, to proponuję (pomijając) bieżące utrudnienia, jak najszybciej ją wymienić, bo w pewnym momencie może wyrwać większy kawałek i już nie pojeździsz. Co więcej, może Ci zablokować tłoki. Co do zwiększonego zużycia oleju - nie mam pomysłu, ale może się to wiązać. Można też sprawdzić stopień sprężania na poszcz. cylindrach, ale to już raczej w warsztacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-416307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkosa87 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 230 tys. płyn ubywa gdzies koło nagrzewnicy najprawdopodobniej bo jest pod wycieraczka kierowcy, nie kopci nic. spalanie ost sie zmniejszylo 7.5 w cyklu mieszanym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47617-du%C5%BCe-spalanie-pobiera-olej-i-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-418330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
