witam
Auto stało ok 2 tyg.na zewnętrz i przypiekł sie jakiś mechanizm w lewym kole.
odczepiłem linke przy kole i ramie nie powraca na swoje miejsce ,powraca tylko przy użyciu siły(sprężynka jest dobra).
musze sie tam jakoś dostać i mam pytanie , czy jakieś specjalne klucze bedą mi potrzebne i jak sie dostać do tego mechanizmu i czy dam sobie z tym rade.
prosiłbym o jakies zdjęcia lub podpowiedzi
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/
masz pewnie tarczobębny. podnieś auto, zdejmij kolo odkręć zacisk hamulcowy(od tyłu sa dwie śruby na zwykły klucz bądź na imbus) zdejmij tarczę hamulcową w środku są szczęki wraz z samoregulatorem i dźwignią od linki popsikaj wszystkie ruchome części wd-40 po wcześniejszym wydmuchaniu pyłu tylko nie psikaj okładzin :D
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/#findComment-315945
guniak, moze wystarczy kupic dobry penetrant(tylko nie WD) i popsikac cały mechanizm rozruszając go,a takze odsunąc lekko gumkę i tam też nieco psiknąc.Mój reczny nie był uzywany ze 3-mce i to mi wystarczyło.Nic nie musiałem rozbierac
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/#findComment-315914
masz racje zibi tak też zrobiłem wysmarowałem penetratorem potem ropą i znów penetratorem rozruszałem , i teraz wszystko ok.były tylko problemy z linka do założenia ale i na to znalazłem sposoba :-)
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/#findComment-315633
wystarczy srubokret i kombinerki
no nie zabardzo. ramie samo wracało bez linki i bez sprężynki a linka po naciagnieciu i tak była za krótka nawet po dociągnięciu ramienia.
pomocnik naciągnął ręczny po czym go opuścił a ja wtedy kombinerkami naciągnąłem więcej linki(ale zaraz linka sie pomału chowała) więc trzeba było się spieszyć
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/#findComment-315623
  • 2 tygodnie później...
Witam .
podepne się bo o ręczny mam pytanie w omedze a z 93r nie mam nic we wnętrzu tarczo bębnów
napszcie co powinno tam byc jak to sie nazywa i o co bardzo proszę numer katalogowy każdej części
z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/4763-r%C4%99czny/#findComment-314242
