Corsa C 1.0 12V Z10XE - brak kompresji na środkowym cylindrze - co zrobić?
Witam,
Kupiłem Corsę C z 2002 roku 1.0 12V silnik Z10XE z niby tylko uszkodzoną cewką zapłonową.
Okazało się, że na środkowym cylindrze jest brak kompresji, dwa zewnętrzne mają po 12 - co zrobić?
Auto ma przejechane 200tys. km
Remontować stary silnik czy kupować używkę?
Co to może być za uszkodzenie i ile może kosztować naprawa?
Kogo polecacie do takich napraw - rejon Katowice, Chorzów, Tychy, Sosnowiec, Siemianowice (coś w tych stronach)
dzięki
Przeniosłem do odpowiedniego działu
majq1
https://forum.opel24.com/topic/47638-corsa-c-10-12v-z10xe-brak-kompresji-na-%C5%9Brodkowym-cylindrze-co-zrobi%C4%87/
Trzeba rozebrać silnik i ustalić co jest przyczyną spadku kompresji. Jeżeli przyczyna tkwi w głowicy warto naprawiać. W przypadku gdy zużyty jest blok silnika to wtedy bardziej się opłaca kupić używkę. Nie opłaca się naprawiac silnika całaego moim zdaniem z dwóch powodów: po pierwsze ciężko jest znaleźć dobry warsztat, który to zrobi dobrze a po drugie cena dobrej naprawy jest bardzo duża.
Byłem u mechanika. Jest klika możliwości i chciałbym wiedzieć co o nich myślicie?
Podobno w tych silnikach uszkodzeniu ulegają głowice ale tylko jeśli nie ma kompresji na pierwszym cylindrze od rozrządu,
a skoro tu jest walnięty środkowy więc głowica pewnie jest OK - nie wiadomo.
1. Remont może kosztować od 2000zł aż do 4000zł - kolejne uszkodzenia mogą wychodzić w trakcie prac stąd taki zakres cenowy.
Robiąc remont musimy liczyć też oleje, nowy rozrząd itp. itd.
2. Nowy silnik ok. 2000 zł + robota (może 600zł).
3. Jest jeszcze wersja oszczędnościowa żeby wziąć się za ten cylinder bez wyciągania silnika i naprawić zawory bo przypuszczalnie tylko te są walnięte i naprawić tylko dajmy na to dwa uszkodzone zawory na tym środkowym cylindrze za ok. 800-1000zł.
Jak to zrobimy to możemy mieć szczęście i będzie OK lub w pracy wyjdzie np. że coś więcej jest walnięte i znów kapa.
Co robić? Jak żyć ;)?
Niech mechanik zrobi próbę olejową.
To powinno naświetlić trochę sytuację czy winna jest głowica czy kompresja wieje przez pierścienie-cylinder.
Jeszcze raz podkreslam, że aby podjąć decyzję należy zweryfikowac stan silnika i określić uszkodzenia. Jak ustalisz co jest uszkodzone to wtedy możesz decydować co robić. Gdybania do niczego nie prowadzą.
Czyli mechanik powinien rozkręcić silnik i zobaczyć co jest nie tak?
Czy rozkręcając silnik będzie widział tylko co się dzieje w górnej części czy do wszystkich podzespołów dolnej części też się dostanie?
Laik jestem i się na tym po prostu nie znam.
Ile może kosztować samo takie fachowe sprawdzenie tego silnika?
Przypominam, że to silnik, który ma przejechane 200tys. km i nie wiem czy gra jest warta świeczki, ale z drugiej strony czy dobrze wnioskuję, że naprawiony silnik jest prawie jak nowy?
Silnik jest nowy jak wyjedzie z fabryki. Tak jak pisałem wcześniej można taki silnik naprawić ale żeby się to opłacało to dół czyli blok z tłokami musi być dobry. Opłaca się naprawiać moim zdaniem tylko górę czyli głowicę. Żeby poprawnie zweryfikować stan silnika trzeba również rozkręcić silnik. Musisz poszukać dobrego wasrsztatu to będzie w stanie z dużą dokładnowaścią zdjagnozować problem bez rozkręcania. Jednak aby całkowicie określić koszty ewentualnej naprawy trzeba silnik rozkręcić. Wtedy powinieneś zadecydować co robić.
Tylko w polsce obowiązuje pogląd , że silnik po 200 ts km to trup. Dlatego są "okazje" 15-tolatków z przebiegami 120-150 max 170 ts km :rotfl: ( u mnie 334 ts km )Przy tym przebiegu , skoro trza rozbierać silnik, to prócz sprawdzenia zaworów ( i uszczelniaczy + ewentualne planowanie głowicy) i wymiany UPG , warto się pokusić o podmianę pierścieni
