Witam od 2 tyg jestem posiadaczem Astry F z 97 r,centralny zamek,elektryczne szyby,immo i mam kilka pytań ponieważ nie mogę znaleźć odpowiedzi na forum. Dostałem do niej 2 komplety kluczyków pierwszy z nich na fotce
Może mi ktoś odpowiedzieć od czego są te małe kluczyki? od alarmu?
Do czego tak właściwie jest pilot? dużym czarnym przyciskiem mogę zamknąć drzwi,czasem nie wiem od czego to zależy malutkim zielonym je otworze..
Jak to jest z tym imobilajzerem na stacyjce jest biała kropka,na forum doczytałem się że kostka jest w kluczyku ale czasami wsiadając do auta słyszę pykanie rytmiczne domyślam się, że to powinien wyć alarm,a nie ma syreny jak to się wyłącza bo w tej chwili naciskam co się da na pilocie i jakoś przestaje pykać. Muszę wymienić akumulator czy przy jego odłączeniu nie rozkoduje imo ?
Sieci mi się kontrolka silnika z piorunem czyli coś jest nie tak z imobilajzerem ? Oto fotki
Edytowane przez strulkhas
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/
male kluczyki nie sa fabryczne
wiec moze sa od niefabrycznego alarmu (syreny)
szukaj pod maska czarnego pudelka z miejscem na kluczyk
pilot jest zapewne od alarmu
i podlaczony do centrala
dlatego da sie nim zamknac i otworzyc auto
co zreszta sam napisales
biala kropka to nie immo
immo to petla na stacyjce i pestka w kluczyku
immo sie nie rozkoduje po odlaczeniu aku
a o kontrolce silnika poczytaj na forum
opisywano co zrobic zeby sie dowiedziec dlaczego sie swieci
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415188
Mały kluczyk z plastikową rączka służy do wyciągania anteny. Ten drugi mały cały metalowy służy do odłączenia syreny alarmu. Na pilocie są dwa przciski. Jeden z nich służy do cichego zamykania i otwierania a jak używasz drugiego to przy np zamykaniu powinien być słyszalny sygnał dźwiękowy. Ten oststni klucz jeśli nie jest od domu to może być od blokady. Takie kiedyś były przy blokadach skrzyni biegów.
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415190
Ale dlaczego czasami otwiera mi tylko drzwi ?
I co to tak "pyka"
Jestem w trakcie czytania "sam naprawiam opel astra " i to fragment
"Samochód wyposażony
w blokadę odjazdu z transponderem można
rozpoznać po kropce „ " umieszczonej na
płytce zamka stacyjki (poprzednio w tym miejscu
była litera „B")."
Więc biała kropa to immo ;]
Dzięki za odpowiedź może jakiś inny użytkownik się wypowie
Wielkie dzięki Mech zapomniałem dodać ze ten duży cały metalowy od od garażu mojego
Możesz mi powiedzieć jeszcze gdzie jest miejsce albo syrena alarmu zeby ją włączyć jak już bym znalazł alarm dorwał bym instrukcje i bym go zaprogramował bo pewnie o to chodzi z tym otwieraniem
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415192
ehh biala kropka oznacza ze jest immo
a nie ze kropka to immo
troche ruszyc szarymi komorkami
syreny szukaj pod maska (tam przewaznie sie je montuje)
fabrycznie nie montowali takich na kluczyk
tylko korzystaly z klaksonu fabrycznego
wiec mozliwosci jest tyle ile wyobrazni mial montujacy alarm
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415213
A nie możesz zwyczajnie zadzwonić do poprzedniego właściciela?
Z reszta, to trochę dziwne. Kupiłeś już odpalony? że nie miałeś dylematu? :P
U mnie, jak kupowałem, i już podpisaliśmy umowę, poprzedni właściciel mi wszystko wytłumaczył:
-> co robi każdy kluczyk ( a mam ich dwa, także mam łatwiej niż ty :P )
-> jak działa alarm - co robi każdy przycisk na pilocie
-> i jak obsługiwać się centralką LPG
reszta była w instrukcji opla.
a to "pykanie" podczas zamykania to może przekaźniki kierunkowskazów, albo rygle drzwi...
a jak było by coś "nie tak" z immo, to ten cały piorun(check engine) by migał :P jak na zapłonie się świeci, a po odpaleniu gaśnie, wszystko jest ok.
Edytowane przez themarvin
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415285
Właśnie poprzedni właściciel nie bardzo się w tym orientował...
Czytałem trochę i wie, że trzeba zaprogramować alarm ale nie wiem gdzie jest a jest zimno i szybko ciemno i nie rozbiorę pól auta, przekaźnik to alarm z tego co wyczytałem na forum...a przy kupowaniu nie pstrykało ^^
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415353
Gość arturro-55
Witam.
Czy alarm w ogóle się włącza, chodzi mi o syrenę? Druga sprawa - czy twój alarm nie jest przypadkiem wyposażony w czujniki ruchu w kabinie? Może to pykanie to efekt działania czujników. Co do syreny to tak jak już pisali koledzy - jej włącznik będzie gdzieś pod maską, spróbuj zlokalizować syrenę może w pobliżu będzie takie małe czarne pudełko trochę większe od paczki zapałek, często gniazdo na kluczyk przysłonięte jest zaślepką. Natomiast sam alarm pewnie będzie gdzieś w kabinie - gdzie to wie tylko ten kto to zakładał. Ja poszukał bym najpierw w pobliżu sterownika centralnego zamka (jeżeli jest fabryczny i jeżeli nie myli mnie pamięć) jest on po prawej stronie - na słupku przy nogach pasażera.
Edytowane przez arturro-55
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-415360
Właśnie syrena nie chodzi zaglądałem właśnie tam faktycznie jest tam jakiś inny sterownik ale trzeba rozebrać to a jest za zimno wiec zobaczymy na wiosnę ,
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-416049
  • 1 miesiąc temu...
Gość strulkhas
Znalazłem alarm chyba nawet model prestiage 150 mx sciagnelem instrukcje ale nie działa zaprogramowanie pilotów ... ktoś dal ciała ponieważ kupa kabli jest niepodłączonych i wisi musiał bym rozebrać cala deskę rozdzielcza zęby się zabrać nie mówiąc nawet o schemacie całego auta proszę zobaczyć jak to wygląda. Pozostaje nie uzywac pilota do zamykania i otwierania auta... Oczywiście nie ma syreny a przekaźnik słychać w alarmie. Sam alarm po prostu wsi obok licznika i czujników ultradźwiękowych ...
https://forum.opel24.com/topic/47645-astra-f-97-r-nowy-u%C5%BCytkownik-kilka-pyta%C5%84/#findComment-421387
