astra G - rozbieranie lusterka zewnetrznego
witojcie :D
drodzy forumowicze jako ze mam jeszcze niewielkie doswiadczenie zwiazane z asterka
chcialem sie Was poradzic... mianowicie mam jakosik zle poskladane lusterko (lewe) w aucie (lusterko wymienial poprzedni wlascicel) bo ten uchwyt do regulacji nie pozwala na poprawne ustawienie szkla lusterka. Musze je rozebrac i poskladac tak jak powinno byc i nie bardzo chcialbym cos tam zepsuc :D
czy ktos moze sie ze mna podzielic doswiadczeniem jak toto rozebrac bez szkody? :D
p.s. jak bylo to sorki, z szukajki korzystalem ale bez skutku :D
z gory dzieki za info
https://forum.opel24.com/topic/4767-astra-g-rozbieranie-lusterka-zewnetrznego/
Witam. Mam podobny problem, lusterko było pęknięte więc sprzedawca dał nowy wkład. I wszystko byłoby ok. lusterko ustawia się góra -dół ale prawo lewo nie (silniczek pracuje i go słychać ale lustro się nie rusza. Nie wiem czy to lustro mocowane jest na klej czy na jakieś zatrzaski.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4767-astra-g-rozbieranie-lusterka-zewnetrznego/#findComment-315903
szkło lusterka jest naklejone na płytkę plastykową taśma dwustronną lub fabrycznie klejem a nastepnie płytka plastykowa która ma trzy albo cztery bolce wciskowe powinny być wcisniętę wszystkie w prowadnice od regulacji, gdyz brak regulacji pionowej lub poziomej świadczy , iż bolec nie został wciśnięty. Mi wymiana pęknietego szkła lusterka zajmuje ok. 3-4 minut. Aby wyjać szklo lusterka wraz z doklejoną płytka należy delikatnie z dwóch stron podważyć same lustro i wycisnąc z zaczepów wciskowych do siebie. Do tego najlepiej uzywać patyczków od lodów lub cieńkich drewnianych kliników, odradzam wkretaki. :D
https://forum.opel24.com/topic/4767-astra-g-rozbieranie-lusterka-zewnetrznego/#findComment-315891
Witam. Lusterko powinno posiadać plastikową nakładkę przyklejoną do szkła. Posiada ona trzy zatrzaski dwa po bokach i jeden duży na środku. Aby zdemontować lusterko nalezy ostrożnie czymś podważać je najlepiej zaczynając od boków ponieważ tam zatrzaski są miejsze to też łatwiej "wyskakują". Następnie zostaje środkowy, z którym jest mały problem ale umiejętne podważenie zakończy całą operację powodzeniem ;). W moim przypadku miałem zbite lusterko więc nie musiałem być delikatny. Aby włożyć lusteko trzeba je poprostu wcisnąć. Bolce na których końcach znajdują się zatrzaski mogą "chować się" do środka gdy będziemy mocno wciskać lusterko lecz nie należy się tym przejmować tylko wciskać do oporu.
https://forum.opel24.com/topic/4767-astra-g-rozbieranie-lusterka-zewnetrznego/#findComment-315489
