Gość browar1975 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 mam bledy 0930 i nie mogę znależćna nie tutaj odpowiedzi,proszę o pomoc ,dodam ,że to w asterce2 1,7 dti isuzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low Przetłumaczysz sobie sam ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar1975 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low Przetłumaczysz sobie sam ?? ale o co ci chodzi,jaśniej proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar1975 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 dodam ,że zapala mi się samochód z kluczem ,po odpaleniu na zimnym silniku i gaśnie po około 5-7 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 o co ci chodzi Qrde, czy to nie Tobie chodzi ?? Kto ma problem i błędy ?? Ja czy Ty ?? Niskie napięcie na sterowniku blokady ,,biegów'' - może zacznij od ściągnięcia klemy z aku na kilka minut - jeśli nie pomoże zobaczymy co dalej robić ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar1975 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 (edytowane) to robiłem piszą tu ,że to auto to immobilaizer a wogóle to dzięki za zainteresowanie moim tematem,na forum jestem jeszcze młodym kociakiem ,więc nie wszystko jeszcz kumam mysle ,z itak sie rozwijam,pozdrawiam Co to oznacza? OBD Code P0390refers do Sensor optyczny zapewnia wysoki sygnał rezolucji Powertrain Control Module (PCM) przez liczenie impulsów na dysku czujnik znajdujący się w pompie wtryskowej. Wysoka rozdzielczość jest jednym z najważniejszych wejść przez PCM kontroli paliwa i czasu. Ten test monitoruje liczbę impulsy o wysokiej rozdzielczości, które zostały pominięte (nie wykrywa). Jest on oparty na porównaniu liczby impulsów, które zostały wykryte od ostatniego impulsu pompy cam, a liczba impulsów, które powinny mieć miejsce. Istnieje około 64 impulsy o wysokiej rozdzielczości dla każdego impulsu cam. objawy Możliwe sumptoms OBD kod P0390 - Light silnika (lub silników Wkrótce Ostrzeżenie Serwis Światło) przyczyny Możliwe przyczyny OBD kod P0390 - Otwórz lub zwarcie w obwodzie czujnika optycznego - optyczne złącze czujnika - Uszkodzony czujnik optyczny - Uszkodzone PCM lub ECM Kod błędu jest zazwyczaj aktywowany na wykrycie następujących warunków: Niektóre impulsy o wysokiej rozdzielczości, których nie ma czujnika optycznego do PCM możliwe rozwiązania - Jeśli uszkodzenia, naprawa układ optyczny sensor - Zastąpiony sensor optyczny - Zastąpiony PCM lub ECM przetłumaczyłem to i co teraz mam czynić Nie pisz posta pod postem - reg. 5.4 Edytowane 28 Listopada 2011 przez browar1975 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Zdecyduj się jaki masz błąd - 0390 czy 0930 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar1975 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 kod 0390   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar1975 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Pomocy !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47705-mam-bledy-0930/#findComment-415816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
