Witam serdecznie,
ostatnio borykam się ze skrzypieniami dobywającymi się z elementów poniżej szyby wewnątrz auta.
Generalnie doszełem do wniosku, że będe chciał sciągnąc zaznaczony na zdjęciu "pas" tapicerki - pytanie jak to zrobic ?
https://forum.opel24.com/topic/47716-jak-zdemontowac-element-tapicerki/
Witam serdecznie,
Nie jestem pewien ale chyba trzeba zdemontować cały kokpit.
https://forum.opel24.com/topic/47716-jak-zdemontowac-element-tapicerki/#findComment-415553
czy ty masz deska po regeneracji???
zeby dostac sie pod to to albo po wyjeciu licznika - ale wtedy dostep slaby
albo demontaz calego kokpitu
troche krecenia - ale da sie zrobic w jedno popoludnie
https://forum.opel24.com/topic/47716-jak-zdemontowac-element-tapicerki/#findComment-415638
Gość danielek
kratka trzyma się na zatrzaskach, nie było problemów ze ściągnięciem.
Niestety to nie ona. Ostatnio poświeciłem cała sobotę na zlokalizowanie trzasków i nic.
Zdemontowałem licznik i kratkę powpychałem gąbke w miejsca styku plastików, zdemontowałem podszybie i uszczelki (sądziłem ze szyba jest pęknięta), zdemontowałem wycieraczki, jeździłem ze szmatami zamiast licznika i ... nic.
Trzaski ewidentnie dochodzą od strony szyby przy kratce (podczas trzasków - a w zasadzie rezonansu plastiku podtrzymywałem kratki od nawiewu i nic), gdy nastawiałem ucho do otworu od licznika podczas jazdy nie słyszałem tam nic ciekawego.
Wpychałem dodatkowo gąbki miedzy szybę a kokpit i nic. Napryskałem tam silikonu i nic - dalej trzeszczy i chyba czeka mnie sciaganie kokpitu ;(
Chyba, że ktoś ma jakieś inne doświadczenia w co wątpie ;)
Rezonujące plastik rzęzi w momencie gdy autko osiąga jakieś 3 i więcej tys. obrotów.
Daniel.
Edytowane przez danielek
https://forum.opel24.com/topic/47716-jak-zdemontowac-element-tapicerki/#findComment-416467
