Gość guniak Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 witam .mam zamiar wymienic termostat i rozrząd i prawdopodobnie wycieknie mi płyn.auto jest z niemiec i ma dobry płyn o kolorze "zielonym' i czy moge dolac Borygo???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Czesc ja mieszalem we wszystkich swoich autach i z tego co pamietam nawet w Auto Swiecie pisali kiedys ze nie ma zadnych przeciwskazan. Poszukam później tego artykulu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-315870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Mieszać możesz dowolnie ale potem sprawdź temperaturę krzepnięcia( koszt koło10 zeta )żeby zimą nie było niespodzianki w postaci rozwalonej chłodnicy pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-315799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Możesz ściągnąć opaske i wąż od spodu w chłodnicy i wtedy spuścić płyn np. do miski. Wtedy nie stracisz nic płynu jeśli jest dobry. Pamiętaj że musisz wtedy odpowietrzyc układ. Lepiej spuścić 1,5- 2litra, zakręcić obejmę (pewnie trzeba kupić, bo Firmowej raczej nie założysz) i pózniej dolać płyn do zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-315760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Borygo to bardzo dobry produkt i wcale nietani.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-315759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 mała pomyłka mi sie wdarła zamiast borygo mam Petrygo na dolewke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-315741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Witam Wlasnie szykuje sie do wymiany plynow w swojej Zafirce A Diesel Chcialem sie zapytac jaki jest dobryplyn chlodniczy ktory polecacie oraz plyn hamulcowy(moze orginalny GM). Cene nie ma znaczenia no bo o pare gorszy nie bede oszczedzal by czegos nie rozwalic. wiem ze niektore plyny koroduja z blokiem, tak mialem w swoim peugeocie, gdzies byl malutki wyciek i plyn mi wyciekal i robil korozje na glowicy to chyba byl borygo ale juz nie pamietam . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-278866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Rodzaj a dokładnie kolor płynu chłodniczego ma znaczenie. Jedne mają krzemiany drugie go nie maja. Jak miałes czerwony to wlewaj odpowiednik czerwonego. Jak zielony-niebieski to odpowiednik tego koloru. To tak szybko. Dokładnie to: Nie mieszaj tych płynów!!! To dwa różne rodzaje, których nie należy mieszac ze sobą - różnią sie zawrtościa krzemianów bądz jej brakiem. Od X 2000r. stosowano płyn czerwono-pomarańczowy bez zawartości krzemianów. Wcześniej niebiesko-zielony z krzemianami. Producent Zafirki przestrzega przed mieszaniem tych dwóch rodzajów płynów. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-271501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 mam takie pytanie zauważyłem ostatnio iż moja corsa nadmiernie zużywa płyn chłodniczy zbadałem przez ostatnie parę dni czy przypadkiem nie cieknie mi gdzie ale niestety zadnych oznak ale mimo to ubywa 2 cm dziennie czasem wiecej. Na bagnecie oleju nie ma oznak by sie płyn przypadkiem mieszał z olejem wiec nie wiem na przewodach raczej sucho ktoś mi mówi że prawdopodobnie poszła mi uszczelka pod glowica czy jest mi ktos w stanie cos podsunąć jakiś pomysł co to moze byc ? gdyż jestem laik w tych tematach a nie chciałbym zajechać auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-260656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Gdyby pękła uszczelka pod głowicą, to 'przybywałoby' oleju i byłby majonez na korku. Moim zdaniem masz nieszczelny układ - gdzieś jest wyciek, ale nie leje się ciurkiem żeby zaraz kałuża pod autem była - tylko sączy się powoli. Może kapie gdzieś na silnik i od razu odparowuje. Jest wiele możliwości. Ja bym poszedł w kierunku zbadania szczelności układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4772-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-260644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
