Sprawdź czy nie uszkodził się przełącznik pod kierownicą. Ja tak kiedyś miałem i objaw był taki, że jadąc samoczynnie załączały się długie światła. Doszło do tego, że kiedyś przejechałem 100 km trzymając przełacznik.
https://forum.opel24.com/topic/47720-mruganie-%C5%9Bwiate%C5%82-przy-zmianie-biegow/#findComment-415659
Gość Kurpiński
Sprawdzalem ladowanie jest 14,1,akumulator na mierniku ma 12v Ale na takim grubym przewodzie przy klemie ninusowej miernik pokazywal glupoty i mysle ze to moze byc przyczyna. A do elektryka na poniedzialek jestem umowiony bo ma duzo roboty.
Zauwazylem tez ze jak w dziure to tez przygsna
https://forum.opel24.com/topic/47720-mruganie-%C5%9Bwiate%C5%82-przy-zmianie-biegow/#findComment-416128
Słabiutko . Na zgaszonym silniku powinien mieć ok 12,5 V i to już jest uważane za minimum. Optymalnie powinien mieć 12,7-13 V. Weź pomocnika i zobacz czy w miarę dodawania gazu rośnie napięcie ładowania ( oznacza problemy). Sporadycznie się zdarzało , że problem sprowadzał się do akumulatora o zbyt małej pojemności , a ludziska potrafią. Znajomy kupił Volvo 2,0 l z aku 35 Ah :drunk: - u mnie jest 72 Ah.Chociaż tu nie powinno być takiego problemu
Propozycja mech.'a też warta sprawdzenia - może robi jakieś zwarcie.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/47720-mruganie-%C5%9Bwiate%C5%82-przy-zmianie-biegow/#findComment-416449
Możesz podmienić aku i pojeździć ( wygląda na uwalony), bo na odpalonym te 14V , to już idzie z altka. Jeśli to zawiedzie , to niestety kłania się elektryk.
https://forum.opel24.com/topic/47720-mruganie-%C5%9Bwiate%C5%82-przy-zmianie-biegow/#findComment-416504
