Gość projektor Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Witam! Odkąd pamiętam zapalała się kontrolka "Check Engine" ale nie było z tym jakichś problemów... Jednak około 2 lat temu samochód sporadycznie potrafił zgasnąć nawet podczas jazdy (nagle spadają obroty, dodawanie gazu czy zmiana biegu nic nie dają samochód po prostu nie ciągnie. Po wciśnięciu sprzęgła i przygazowaniu obroty na chwile wzrastają jednak po puszczeniu sprzęgła obroty spadają a auto nadal nie reaguje na pedał gazu). Gdy zgaśnięciu pojawia się problem z odpalaniem (rozrusznik kręci) czasem odpala po chwili czasem po upływie kilku godzin. Obecnie autem jeździ mój brat i z jego relacji wiem że samochód gaśnie bardzo często. Świece sprawne, kable również. Czy ktoś potrafi to zdiagnozować? Mój mechanik stwierdził że to najprawdopodobniej zawory (benzyna zalewa świece przez co występuje problem z odpaleniem) czy to prawidłowa diagnoza? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 zapalała się kontrolka "Check Engine" Zapoznaj się z tym tematem http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-415681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 mam dokładnie ten sam problem... wymieniłem silnik krokowy, ale niestety problem nie zniknął... ma ktoś jakieś pomysły co to może być jeszcze? Bo mi też check się pojawia, ale tylko na chwile i gaśnie, to jak pojade na podłączenie do kompa to będzie widać błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-417075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 odczytaj bledy a nie na slepo zmieniasz czesci komputer powinien zapamietac bledy przynajmniej u mnie sie tak dzieje przypomne ze nie kazdy komputer/program dziala idealnie ze sterownikami opla i nie kazdy pokaze bledy zapisane w pamieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-417103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 apropo błędów, przeczytałem gdzieś, że w moim silniku - patrz 1.0, nie można odczytać błędów ani używając TID'a wciskając oba guziki, ani metodą gaz, hamulec ani też podobno nioe działa metoda łączenia pinów... więc chyba ratuje mnie tylko komputer?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-417266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 chyba ratuje mnie tylko komputer? W tym silniku tylko komputer do odczytu. nie można odczytać błędów ani używając TID'a wciskając oba guziki TID pokazuję błędy TID'a a nie silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-417267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Dzięki za info apropo TID'a, jeszcze tylko jedno pytanko... po wyłączeniu silnika strasznie wolno spadają obroty na 0, z 900 na 0 zajmuje jakieś 10 sekund... czy to normalnie w tym silniku, czy może mieć jakiś związek z tym co mi się dzieje w samochodzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47744-check-engin-ga%C5%9Bnie-i-ma-problemy-z-odpalaniem/#findComment-417270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
