Ubywa płynu chłodniczego.
Witam. Ja piszę w imieniu znajomego. Posiada on astrę II z silnikiem X18XE1. Problem polega na tym że regularnie ubywa mu płynu chłodniczego. Czy to lato czy to zima, musi robić dolewki. Nie są to duże ubytki ale raz w miesiącu te 0,5l dolać musi. Mechanik nie wie co jest. Mierzone były spaliny w płynie których nie było, oleju nie przybywa, masła pod korkiem nie ma czyli uszczelka dobra. Dywaniki suche, nic nie cieknie, samochód garażowany, pod samochodem sucho. Silnik też cały obadany i jest suchy. Już naprawdę brakuje pomysłów co się z tym płynem może dziać. Czy macie jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić? Samochód grzeje się normalnie, nie ma z tym żadnych problemów. Czy ten płyn może np parować? Może jakość płynu jest kiepska, jest w nim za dużo wody i on sobie po prostu paruje? Jeździ on na jakimś płynie z marketu, borygo czy petrygo, już nawet nie wiem. Ale nie jakiś markowy, zwykły marketowy płyn. Jeśli macie jakieś pomysły proszę pisać.
Ps. Zapomniałem dodać a to ma znaczenie. Samochód nie posiada instalacji LPG.
Edytowane przez dizel1982
https://forum.opel24.com/topic/47766-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
ehhh
temat omawiany nie wiem ile razy na forum
silnik obadany ??
obadanie silnika trwa kilka godzin zeby byc pewnym na 100%
oczywiscie musi byc odpalony i trzeba szukac gdzie sie saczy
moze sciekac po bloku i parowac zanim doleci do ziemi
albo z chlodnicy delikatnie sie saczy i to samo
na forum byl podobny przypadek opisywany
tez szukali i nie mogli namierzyc
w koncu sie udalo
u mnie saczylo sie z uszczelki glowicy tak sprytnie
ze dopiero jak uszczelka puscila do konca znalazl sie wyciek
https://forum.opel24.com/topic/47766-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-415815
Powiem szczerze że nie wiem jak mechanik to robił. Nawet samochód był u dwóch fachowców i żaden nie mógł zlokalizować wycieku. Nie wiem przypadkiem czy do płynu nie był dodawany kontrast UV ii czy nie było sprawdzane lampą bo chyba drugi mechanik tak to sprawdzał i również takie badanie nic nie wykazało.
https://forum.opel24.com/topic/47766-ubywa-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-415828
