Gość Michał1985
Witam
Miałem problem w mojej Astrze, kiedyś podczas jazdy nawiew przestał dmuchać, ale działał tylko na 4 biegu.
Powiedziano mi że mam wymienić "bezpiecznik-opornik" zwał jak zwał, który znajduję się za wentylatorem. Wszystko było w porządku do czasu kiedy znowu się spalił i tak przez cały czas. Gościu w sklepie powiedział abym zmienił go na inny o większej wytrzymałości temperatury. Mój był akurat 176oC a zamieniłem go na 192oC ale i tak w końcu się przepalił i kolejne dwa po nim też.
Teraz moje pytanko czy można sobie od tak wymieniać na opornik o większej wytrzymałości czy jest jakiś limit temperatury??
autko to
Astra G 1.8 16V Kombi
Dzięki za odp.
https://forum.opel24.com/topic/47769-bazpiecznik-od-regulacji-mocy-nawiewu/
Jeśli już kilka razy wymieniony rezystor to usterki trzeba szukać w wentylatorze, może mieć zatarte łożyska przez co pobiera większy prąd niż powinien i przepala. Sprawdź czy wirnik leciutko się kręci i czy gdzieś nie ociera, najlepiej rozebrać wyczyścić i przesmarować.
https://forum.opel24.com/topic/47769-bazpiecznik-od-regulacji-mocy-nawiewu/#findComment-415827
