Problem z powietrzem
Witam posiadam omega b 2.0 16v. Od jakiegos czasu zaczely mi falowac obroty wymienilem silniczek biegu jalowego( zamiennik) na gwintach od przepustnicy ledwie sie czymal zrobilem nowe gwinty i zaczal sie problem zapalil mi sie czek po zdiagnozowaniu okazalo sie ze jest to przeplywomierz powietrza po wymianie na chinski auto dlaej nie chodzilo dusil sie i dlawil swierdzilem ze zaloze orginalny simensowski okazalo sie ze jeszcze gorzej sie dlawi gdy wyciagam rure dolotowa od filtra powietrza auto wskakuje na obroty gdy wkladam rure do kopuly filtra auto znowu sie przydusza(filtr powietrza mam nowy). silniczek krokowy slychac glosno jak pracuje.Zrestartowalem komputer ale to i tak nic nie dalo.
Prosze o jakas pomoc i sugestie
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/47797-problem-z-powietrzem/
Witam. W pierwszej kolejności powinieneś zczytać błędy Kody błędów Opel Corsa . Warto sprawdzić i wyczyścić odolejacz (odmę) , samą przepustnicę raczej też. Jakbyś się brał za przepustnicę , to niżej w kolektorze dolotowym od strony silnika zobaczysz mosiężną dyszę do której dochodzi wężyk gumowy ( i bodajże dwa wężyki chłodzenia) - też warto przy okazji ją wykręcić i przeczyścić.
Możesz też na odpalonym silniku posmarować pędzelkiem z benzyną (ludziska też używają autostartu) połączenia rury dolotowej od filtra do przepustnicy. Jak silnik chwilowo zwiększy obroty , to układ jest nieszczelny
https://forum.opel24.com/topic/47797-problem-z-powietrzem/#findComment-415992
  • 4 tygodnie później...
Witam wyczyscilem wszystko co mozliwe od przepustnicy powietrza + wymiana silniczka krokowego pomoglo przez 2 dni, pozniej zaczal znowu wariowac teraz jak jade i wrzuce go na luz to gasnie, jak zgasnie ciezko go odpalic, na komputerze pokazalo uklad sondy lambda ale sonda jest ok nie swieci sie czek i prod przebiega idealnie. Myslalem ze by wymienic czujnik polozenia przepustnicy. Slyszalem ze czysci sie jakis czujnik na kolektorze ssacym ale nie wiem gdzie on jest moze posiadacie jakies zdjecia. Prosze o jakies rady pozdr
https://forum.opel24.com/topic/47797-problem-z-powietrzem/#findComment-419545
Gość rafcio693
U mnie jak miałem wysokie obroty to rozebrałem cały silniczek krokowy i go dokładnie wyczyściłem..złożyłem do kupy i zamontowałem...nastepnie ustawiłem obroty..da się..z tyłu za silniczkiem jest takie duże kółeczko z nacięciem..najlepiej włozyć tam 5 groszy ... kręcisz w prawo to przyśpieszasz obroty, a w lewo opóźniasz..wszystko inne czy przepływka..czyjniki..muszą być orginalne...a może masz coś z instalacja gazową nie tak i Ci szaleje..na bezynie masz tak samo?
https://forum.opel24.com/topic/47797-problem-z-powietrzem/#findComment-419547
Wlasnie problem jest z tym ze na benzynie chodzi tak samo, z obrotami bym nic nie ruszal bo jak pisalem przy wzuceniu luzu gasnie albo przy dobrym wietrze spada do 200 obrotow i znowu wskakuje na swoje miejsce.
https://forum.opel24.com/topic/47797-problem-z-powietrzem/#findComment-419559
