Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Czy może ktos mi powiedzieć co to jest za urządzenie: mieści się na kolektorze dolotowym(połączenie przewodu gumowego z interkulera z metalowym kolektorem) jest wykonane z plastiku o średnicy około 7 cm kolor czarny, odchodzi od niego cienki przewód ( chyba) podciśnieniowy) Pod tym urządzeniem mam nieszczelność w postaci czarnego smolistego nalotu. Czy to może mieć wpływ na moc silnika( delikatny spadek ciśnienia w przewodzie dolotowym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Pewnie chodzi o EGR... http://forum.opel24.com/zafira-20dth-slabnie-na-3-tys-obrotow-vt8843,10.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Dzięki Adamus to jest właśnie to urządzenie. Czy wiesz może do czego to służy? Zafirka to jest mój pierwszy diesel dopiero go poznaję( 3 miesiące) mam pod nim jakieś przedmuchy dmucha mi tym " syfem" na chłodnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Czy wiesz może do czego to służy? No jak go juz czyściłem to troszeczkę wiem do czego służy ale pochwalam to zainteresowanie należy wiedzieć do czego to służy i za co odpowiada :-) http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html podaję ci tu szkic z forum autokacik A jeżeli masz przedmuchy to pod nim jest oring gumowy i dlatego ci dmucha należy go wymienić oczywiście na olejo odporny . http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Ok dzięki wszystko jasne.Czy wiesz czy zdjęcie tego przewodu rzeczywiscie w praktyce daje efekt? [ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 20:16 ] Zaraz :-) Adamus jak to czyściłes i znasz temat to napewno odpinales ten przewód podciśnieniowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Czy wiesz czy zdjęcie tego przewodu rzeczywiscie w praktyce daje efekt? Daje efekt jezeli już świeci ci kontrolka i chcesz sprawdzić czy elektrozawór działa lub nie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Slaw3170, ja jeszcze tego nie czyściłem, Zabiorę się w weekend zapewne jak znajdę chwilę czasu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Brzoza- która kontrolka( smochodzik z kluczykiem?) Czy całkowite odpięcie tego przewodu czyli na stałe poprawi prace silnika czyli moc. jechałem ostatnio Focusem 90 konnym diesel-rakieta, wzafirce bardzo odczuwam "dziurę turbiny" około 3 tys obr dopiero ladnie ciągnie. Oczywiście wziąłem pod uwagą różnicę wagi około 400 kg. W Focusie nie czuć tak tej dziury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Brzoza- która kontrolka( smochodzik z kluczykiem?) Tak można ten przewód zdejmować jezeli świeci ci kontrolka sam. z kluczykiem i wtedy tą metodą sprawdzisz czy jest lekka poprawa wtedy jesteś pewny który elektrozawór jest walnięty elektrozawory można zamieniać nic się nie stanie Oczywiście kontrolka może wskazywać inne błędy bo ona jest odpowiedzialna za inne funkcje elektryczne np. świece zarowe. alternator.. Zdjęcia zaworów zamieściłem w temacie http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Brzoza- dzięki za wskazanie tematu, Jestem jeszcze świeży w temacie dIesla w Oplu. Siedzę w tematcie DUŻYCH aut, a tam nie ma tak skomplikowanego układu sterującego silnikiem. dopiero pojawia się ten problem w najmłodszych rocznikach. Jutro postaram się sprawdzić te zaworki i usunąć nieszczelnośc pod EGR. Najbardziej boję się, że oring będzie przerwany a dostać lub dopasować inny to będzie problem. Potraktuję to chyba silikonem wysokotemperaturowym delikatnie oczywiście.Dam znać co ztego wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4781-dolot-powietrza-zafira-dti/#findComment-315439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
