Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Wczoraj otwieram centralny mojej astry, łapie za klamkę a tu drzwi zamkniete. Okazało się że zaciął się kołek blokady drzwi. Poszarpałem, poklepałem i zaskoczyło-udało się otworzyć, ale niestety po zamknięciu drzwi za każdnym razem historia się powtarza. Może kokomuś się coś takiego przytrafiło albo wie co mogło się zaciąć i jak to naprawić. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4783-zablokowane-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 W mojej F-ce tez mialem podobna historie. Rozebralem tapicere w drzwiach. Zamek wyschniety i gdzies sie przycinal. Potraktowalem wszystko WD 40 kilka ruchow tymi "drucikami" od zapadki zamka. Pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4783-zablokowane-drzwi-kierowcy/#findComment-315768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Wykręciłeś zamek z drzwi czy psikałeś do środka drzwi bez wykrecania zamka. Które elementy trzeba przesparowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4783-zablokowane-drzwi-kierowcy/#findComment-315592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Zamka nie wykrecalem. Jak zdejmiesz "boczek" z drzwi i poruszasz zapadka(kolkiem) to bedziesz widzial ktore elementy gdzie prowadza i tam tez atakowalem wd 40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4783-zablokowane-drzwi-kierowcy/#findComment-315375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Dziś wypryskałem chyba z pół puszki WD40 i nic. Jest jak było. Powiedziałbym że nawet jeszcze gorzej bo teraz zatrzaskują mi się drzwi i nie moge normalnie wysiąść. Czy ktoś na forum rozkręcał juz zamek w astrze? Czy tam są jakieś zapadki, sprężynki czy coś podobnego czy skończy się na nowym zamku? czekam na Wasze rady [ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 22:24 ] Rozebralem zamek. Okazalo sie ze plastik w nim sie ukruszyl i chyba blokowal. Umylem go w benzynie, nasmarowalem olejem maszynowym i zlozylem. Dziala jak nigdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4783-zablokowane-drzwi-kierowcy/#findComment-315270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
