Gość Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Witam, W mojej astrze nie działa otwieranie i zamykanie drzwi z kluczyka, natomiast używając centralnego zamka z pilota wszystko jest OK. Wiem, że w mojej astrze wymieniane były drzwi i przekładany zamek. Czy w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że coś w tym zamku nie do końca zostało zrobione przy przekładce? Może jakieś cięgno nie jest założone/zaczepione itp. itd.? Czy ktoś się zna na tym lub spotkał się z podobną sytuacją? Zastanawiam się czy można to naprawić samemu czy konieczna będzie wymiana wkładki? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47845-zamek-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 czy cos zostalo zle podlaczone/zamontowane to musisz sam sprawdzic na odleglosc nikt tego nie zrobi za Ciebie klucz wogole da sie przekrecic w zamku ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47845-zamek-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/#findComment-416204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 To, że nikt za mnie tego nie zrobi to wiem. Przyznam, że liczyłem na podpowiedzi co sprawdzić, gdzie zajrzeć bo specjalistą w tej dziedzinie to raczej nie jestem. Wracając do zamka to spokojnie (bez najmniejszych oporów) mogę kręcić kluczykiem w zamku - ale tak jak wspomniałem na początku nic to nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47845-zamek-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/#findComment-416206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 jak gdzie zajrzec ?? pod tapicerke drzwi tam jest zamek i ciegna moze zamek centralny od angola jest wstawiony tam jest zamek bez sterowania centralem po stronie pasazera skoro wkladka i klucz sie kreca to nie ma to co zmieniac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47845-zamek-nie-dzia%C5%82a-z-kluczyka/#findComment-416207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
