Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Odchodzi mi lakier przy wlewie paliwa, widać wyraźnie, że jest to wynik zbierającej się wody w zagłębieniu przy wlewie. Pytanie, czy jest to do zrobienia w ramach 12 letniej gwarancji na perforację nadwozia? Czy ktoś z was ma doświadczenie z dochodzeniem gwarancji w tego typu przypadkach? Astra II sedan 1999.04.28 kupiona w Niemczech od I właściciela spod domu, serwisowana w Bremen (książka serwisowa)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam, Jeżeli twoja Astra przechodziła regularne przeglądy powłoki lakierniczej i zabezpieczenia antykorozyjnego podane w książce gwarancyjnej i zostały one tam odnotowane to jest szansa że uznane zostaną twoje roszczenia reklamacyjne. W przypadku odmownym trzeba to samemu lub przez jakiś warsztat lakierniczy zabezpieczyć przed dalszym postępowaniem "rudej" w tym miejscu. Ja mam Astrę G z 1998r i tez niestety musiałem to zrobić. Pozdrawiam Maciek. Astra G X14XE,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Dokładnie tak. Jak co roku samochód nie był sprawdzony w ASO i nie ma pieczątek w książce gwarancyjnej to o naprawie na koszt firmy zapomnij.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Astra przechodziła regularne przeglądy gwarancyjne na wszystko mam dokumenty, jedyne "ALE" to, że jest to auto z Niemiec, więc zastanawiam się jak to zostanie potraktowane. Spróbuję jednak coś z tym zrobić, tylko zastanawiam się czy udać się do regionalnego przedstawiciela OPLA, czy do OPEL POLSKA, a może od razu do GM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 mam Astrę G z 1998r i tez niestety musiałem to zrobić.A napiszesz jak?? Ba ja tez powinienem sie za to zabrać, a jestem zielony. Sam robiłes czy dałes do speców??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Kolego to niemozliwe żeby auto niebite zjadała korozja gdyż astra II ma blaszki ocynkowane skoro gnije to znaczy że była bita lub naprawiana. Miałem kiedyś Astrę F i pierwsze co usłyszałem to by wywalić uszczelkę przy wlewie paliwa bo pod nią zbiera się woda i tam gnije. W książkę serwisową z niemiec to tak do końca nie wież chyba ze autko kupiłeś w niemczech od dilera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 W mojej 99 r tez jest mały pecherzyk,ale to wina paliwa,są w nim dodatki,które zjadaja blache.Taką odpowiedz dostałem od pewnego fachowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 A napiszesz jak?? Ba ja tez powinienem sie za to zabrać.... Witam, Auto mam na bank bezwypadkowe i na pewno nie było naprawiane w okolicy wlewu paliwa... Ja odkryłem tam "rudą" przy którymś tam myciu samochodu i trzeba było działać... 1. Wyczyścić dokładnie z rdzy papierem ściernym grubszym i potem cieńszym , 2. Odtłuścić przed malowaniem (rozpuszczalnik nitro, aceton, czysta benzyna) 3. Malujemy "podkładem" antykorozyjnym (np:Unikor C) 4. Potem malujemy sprayem kolor nadwozia . 5. Potem malujemy sprayem bezbarwnym. i niby powinno być OK. ale ja jeszcze dałem na koniec jako ostatnia warstwa "hydrofluid" Hydrofluid kupisz w sklepie motoryzacyjnym(w spreyu).Jest to środek do konserwacji profili zamknietych. Powodzenia. Maciek Astra G X14XE,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 jeszcze 1 opcja aby zapobiec pojawieniu sie tego ble nadkola i myc z piachu ja mam F z 2002 jeszcze nie wychodzi ale to kwestia czasu jangożej jest przy uszczelkach na drzwiach przy szybach na zgrzewach bleee wyłazi i kij wie jak to zabezpieczyc bo od wewnątrz nie ma dojscia yhhy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam , Kolego Herrmes , daj znać jak poszło w serwisie OPLA....... Pozdrawiam Maciek. Astra G X14XE, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4785-korozja-przy-wlewie-paliwa/#findComment-315594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
