Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam. Zwracam się z ogromną prośbą o jakiekolwieek sugestie dotyczące problemyu nierównej pracy zimnego silnika w Sintra 2.2TD. Po odpaleniu silnik klepie i "rzuca" Trzeba odczeekać 2-3 minuty i wszystko się uspokaja. Później jest już OK. Oddałem samochód do fachowców, którzy stwierdzili usterkę popychaczy. Niestety nie pomogła wymiana. Świece wymienione. Stwierdzono że dokładnie przy 40 stopniach temperatury silnika wszystko się uspokaja. Teraz mają zagadkę i nikt nie podaje konkrenteej przyczyny takiego zachowania. Liczę na porady. Przepraszam za brak fachowej wypowiedzi. Jestem tylko użytkownikiem samochodu, a prywatnie serwisantem sprzętu elektronicznego. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury. Znajduje sie on na obudowie termostatu to jest ten z wieksza kostka i dwoma przewodami. Wymien go ale na taki sam (plastik na czujniku ma byc żółty i tylko taki niebieskie nie dzialaja dobrze) :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-315587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Moze termostat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-315138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witam. Dziękuję za odpowiedzi i od razu przejdę do rzeczy. Niestety po kolejnych dniach, w oczekiwaniu na naprawę mojej usterki, dowiedziałem się od mechanika, że problem tkwi na jednym z cylindrów. Podobno ciśnienie jest coś niezabardzo i chcą sprawdzić stan zaworów. tak więc wcześniejsze kroki związane z elektryką, czujnikami itd poszły w inną stronę. Myślę sobie... skoro autko w dobrych rękach (pracownicy serwisu Opla - po pracy ) to wczesniej czy poźniej znajdą usterkę Teraz tylko się zastanawiam jak tu uwierzyć w istotę naprawy i nie zostać oszukanym i naciągniętym na olbrzymie koszty. Jeszcze przyjdzie mi czekać tydzień na efekty, ale jak tylko będzie gotowe to podziele sie informacjami. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-315027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Jeszcze przyjdzie mi czekać tydzień na efekty, ale jak tylko będzie gotowe to podziele sie informacjami. Oj zanosi sie na duże koszty i mało roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-315003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Witam ponownie. Dzisiaj dowiedziałem się, że głowica zrobiona, silnik poskładany i dalej wielkie nic Zero poprawy. Jest jak było, z tą różnicą, że mam nowe popychacze, zawory, świece i zregenerowaną (dobrą) głowice Wszystko fajnie, ale nie o to mi chodziło, a pomysłów już brakuje. Z moich niefachowych spostrzeżeń zostaje w zasadzie tylko pompa. Coś kiedyś słyszałem na temat jakiejś listwy wewnątrz i że takimi naprawami zajmuje się firma w Bochni (tylko że spora kasa). Panowie pomóżcie przynajmniej mojej załamanej psychice bo widzę że bez ogromnych nakładów finansowwych się chyba nie obejdzie. Samochodzik fajny, więc o sprzedaży nie chcę mysleć, zwłaszcza że mam go dopiero niecałe 2 miesiące. Ale czy z tą pompą to dobry kierunek myślenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-313688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Powiem Ci, że nie znam się za bardzo na dieslach ale skoro auto ci odpalało wogole i tylko na zimnym szarpało to moze to byc cos z pompą badz sterowaniem. Jak juz kolega wczesniej wspomnial zacznij od najprostrzych rzeczy czyli czujniki itd. Poza tym czy diagnozowali go na kompie? I powiedz skad jestes to moze cie gdzies skierujemy w miare blisko od ciebie. Szwagier miał Golfa 3 1,9 tdi i po zapaleniu (bezproblemowym) silnik tak jak twoj szarpal przez 2-3 minuty a potem cacy było. Golf ten mial tzw. ssanie ktore nie dzialalo i jak to zrobilismy po odpaleniu (oczywiscie na zimnym) bylo ok pochodzil 2-4 minuty wylaczyl i wszystko jak nalezy. U ciebie bedzie to ewent. "sterowane automatycznie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-313589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Moze kąt wtrysku,czyli niby ssanie nie działa. Spróbuj taki numer:przytkaj czesciowo wlot powietrza i odpal z małym gazem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-313390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Witam ponownie. Po kolejnych "walkach z cieżkim przypakiem" panowie stwierdzili, że trzeba naprawiać pompę wtryskową. Wysyłają mnie do Bochni i tam po zapłacenie sporej niestety kasy zrobią mi wszystko przy pompie i elektronice. Teraz tylko się zastanawiam czy to kolejna próba znalezienia usterki, czy już tym razem konkretnie wszystko zacznie działać. Bo jakby nie patrzeć tyle rzeczy zrobili, że nie pozostaje nic innego. Z moich informacji wynika, że sprawdzali wszelkie czujniki i ustawienia komputera. Dodam jeszcze, że podstawiali inny sterownik pompy z 2 litrowej Vectry i na tym silnik pracował równo na zimnym, ale ze względu na inne ustawienia, troche słaba moc. Tech2 nie pokazuje żadnych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-312503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 No stary, co Ty pleciesz ?? NIe zrobili Ci jeszcze hamulców, nie czyścili tapicerki, a opony... czy na pewno tam nie tkwi problem? Kiedyś przerabiałem ASO, i tam mają jedną zasadę, którą pośrednio zresztą potwierdziłeś - wymieniają element i patrzą co się stanie, jak nie ma poprawy, wymieniają następny itd. Aż się poprawi. Mój przypadkek był następujący - miałem autko MPI na gaz, i na gazie falowały obroty, czasem gasł. Pojechałem do ASO, wymienili komputer - nic, całą przepustnicę - nic, komputer i przepustnicę w komplecie - miodzio, chodzi jak złoto. Koszt 6200 (4 lata temu). Ale obiecali zniżki, jak się zdecyduję. Najpierw ich wyśmiałem, potem stwierdziłem, że za te 6200 to ja sobię pogazuję na skrzyżowaniach, albo na benzynkę będę sobie przełączał. Pojechałem do swojego magika elektryka, i w pół dnia usterkę usuną. Za 100 zł. że głowica zrobiona, silnik poskładany i dalej wielkie nic znaczy się co zrobili Ci z głowicą? Jak to stwierdzisz, skoro silnik niesprawny. Za cholerę bym im nie zapłacił. Potraktowali Cię jak łosia, którego nacięli na niezłą sumkę. Doprawdy, wiem ile może kosztować naprawa głowicy, trwa to trochę. Zrobili Cię w bambuko. I pewnie nawet nie dali Ci rachunku za to, co niby zrobili pracownicy serwisu Opla - po pracy ) Nie wiem, jak daleko masz do tej Bochni ani w którym kierunku musisz jechać, ale jak masz chęć do Gliwic prześmigać, dam Ci namiar na mojego elektryka. Jak nie elektryk, to jest obok niego mechanik, jeden z tego co słyszałem z lepszych w regionie, więc i mechanikę mogą zrobić. Tyle że ten mechanik ma zamówienia do przodu na dłuższy czas (tydzień, czasem nawet 3). Ale... cóż, zawsze możesz się umówić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4786-nier%C3%B3wna-praca-na-zimnym-silniku/#findComment-312188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
