spadajace obroty
Witam.
Mam Astre f 1,6 + LPG
Mam taki problem z nią że ostatnio jak pojechalem nia do dziewczyny ok7km to po manewrze zawracania pod jej domem to obroty zaczeły mi falować ale od 900 do 500 i nizej tak ze silnik klekotal jakby mial sie rozpasc. Wyłączam silnik i ponownie zapalam i jest elegancko. Co to moze byc dodam że cieknie mi spod klawiatury i ze ostatnio wymienilem swiece i kable WN.
https://forum.opel24.com/topic/47866-spadajace-obroty/
Taką usterkę trudno znaleźć gdyż jest ona chwilowa. może coś nie łączyć , na jakimś lekko przybrudzonym styku.
Po uruchomieniu silnika poruszaj kablami WN i przy cewce, może akurat się wtedy ujawni słaby punkt.
https://forum.opel24.com/topic/47866-spadajace-obroty/#findComment-416452
No chyba musze przegladnac elektryke bo znowu mi sie to zdarzyło. możliwe że przy cewce cos nie tak bo ostatnio jak wymianielem kable i swiece to przeczyscilem styki i kopułke. wiec przygladne sie cewce
https://forum.opel24.com/topic/47866-spadajace-obroty/#findComment-416502
Ha juz wiem. Mysle sobie dzisiaj a sprawdze jeszcze raz te kable no i biorac za jeden poczulem ze mnie kopneło wiec go sciagnełem obejrzale i dalej to samo to wzielem taki stray przewód co byl dobry i chce go założy ale nie da rady nie wejdzie na swiece. Patrze na swiece a tam kawałek przewodu na niej. Sciagnełem to i założym ten stary przewód i chodzi elegancko. Póki co. A teraz sie zastanawiam czy to wina przewodu ze sie rozleciał czy moze moja że za mocno go wepchałemm na swiece hmmm...
https://forum.opel24.com/topic/47866-spadajace-obroty/#findComment-416618
