Gość krzykacz Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Dziś byłem odczytać kody usterek w moim aucie.I robiłem według poradnika, ale dziwnie mi je wymrugało tzn miałem tak: -1 seria 10/3/5/2 - 0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie -2 seria 10/3/5/1 - 0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie -3 seria 10/1/10/5 -?? -4 seria 10/1/3/10 - ?? 2 pierwsze serie odczytałem tylko nie wiem czy dobrze.Ale kolejne 2 nie wiem jak odczytać. Edytowane 3 Grudnia 2011 przez krzykacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam. Zgadza się wszystko 105 i 130 to MAP sensor i lambda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzykacz Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Witam. Zgadza się wszystko 105 i 130 to MAP sensor i lambda A może mniej więcej wiesz czy te błędy maja coś wspólnego?Może za niskie napięcie?Czy po prostu wymiana map sensora i sondy lambda?A te 2 pierwsze błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Wcześniej nie widziałem takiej kombinacji , ale net pomógł trochę 2.0 16v - moje kody błędów Problemy z czujnikami Zacznij od przejrzenia instalacji czujników i psiknięcia we wtyczki "polepszaczy" ( może być WD-40). Problem z nimi jest taki , że czujnik korbowy daje sygnał na kompa , żeby dać zapłon , a czujnik rozrządu na podstawie odczytu z innych czujników ( stukowy) daje do kompa sygnał o przyspieszeniu bądź opóźnieniu zapłonu i wtedy dopiero działa cewka (DIS). Błędów czujników nie masz i jest problem , bo kasiura może pójść w błoto. Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta na konkretnym kompie , jeśli zabiegi znachorskie nie pomogą ( przejrzenie kabli , wtyczek i ewentualne czyszczenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Zacznij od przejrzenia instalacji czujników i psiknięcia we wtyczki "polepszaczy" ( może być WD-40) jak czytam cos takiego to mi sie noz w kieszeni otwiera zaden WD40 !!!!!! do tego jest specjalny spray a nie uniwersalny badziew krzykacz o wszystkich bledach sa juz tematy na forum poszperaj troche nie wiem jak mozna miec problem z rozszyfrowaniem blyskow wszystko opisano w poradzie -3 seria 10/1/10/5 -?? -4 seria 10/1/3/10 - ?? to nic innego jak 0105 i 0130 prawdopodobnie DIS masz do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 jak czytam cos takiego to mi sie noz w kieszeni otwiera zaden WD40 Od czterech lat używam go na zasyfione styki i nie narzekam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 najgorsze co mozna uzywac do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47871-kody-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-416365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
