VECTRA A - pali jak smok, nie równo chodzi i łapie czasami obroty przy odpalaniu
Gość maleOPEL
Witam.
Od pewnego czasu samochód na całym baku (jak to zwykle u mnie bywa na mieście) przejechał jakieś 220km - średnio robiło się na całym m baku 340km. Mechanik ustawił gaźnik trochę go przykręcił... samochód na postoju pracuje na 800 obrotów a na całym baku zrobi max 280km - to i jak za mało przejedzie porównując do 340km a czasami nawet więcej)
Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym że jak mam zamiar zwolnić (wciskam sprzęgło) i na postoju samochód chodzi nie równo (ale tylko gdy jest nagrzany) bo jak jest zimny to jest wszystko OK i chodzi równo.
Jeszcze jest taki problem że przy odpalaniu czasami łapie obroty mniej więcej do 3tys. Czasami łapie jak mam zamiar zmienić bieg (już na wciśniętym sprzęgle) lub gdy mam zamiar za hamować np. na światłach.
Facet na CPNie gazowym powiedział że może to być przyczyna w parowniku.
Ale czy wszystkie powyżej wymienione nie dogodności mogą siedzieć w PAROWNIKU?
Dziękuję z góry za pomoc :)
http://images03.olx.pl/ui/11/57/41/1295291920_158185641_2-Zdjecia--Opel-Vectra-A.jpg - mniej więcej moja vectra.
po pierwsze - (rozumiem że piszesz o dużym spalaniu na gazie) po co mechanik ustawiał coś przy gaźniku?? spalania lpg nie ustawia się przy gaźniku, ale przy parowniku, ewentualnie kręcąc śrubą na wężu. Podstawowa sprawa przy dużym spalaniu to czy silnik osiąga i utrzymuje odpowiednią temperaturę podczas jazdy (min. ok 90 stopni)-zacznij od sprawdzenia tego.
nie piszesz nic czy to na benzynie czy na lpg ?
Tematów o dużym spalaniu jest mnóstwo, o wysokich obrotach też...
Witam. Ile litrów wchodzi do tego baku i jakie wychodzi spalanie w l/100km ? To lektura obowiązkowa Kody błędów Opel Corsa .Napisz czy są jakieś błędy i jaka jest różnica w spalaniu Pb i lpg ( chociaż orientacyjnie)
Gość maleOPEL
po pierwsze - (rozumiem że piszesz o dużym spalaniu na gazie) po co mechanik ustawiał coś przy gaźniku?? spalania lpg nie ustawia się przy gaźniku, ale przy parowniku, ewentualnie kręcąc śrubą na wężu. Podstawowa sprawa przy dużym spalaniu to czy silnik osiąga i utrzymuje odpowiednią temperaturę podczas jazdy (min. ok 90 stopni)-zacznij od sprawdzenia tego. nie piszesz nic czy to na benzynie czy na lpg ?
Tak tak jest na LPG na benzynie tylko odpalam. Temperatura jest w porządku prawie 90 stopni jest zawsze.
Gość maleOPEL
Średnio na całym baku ok 39L robi nam 280km. To Dużo za mało. Średnio robił 350km a nawet więcej na całym baku.
To ile to mnie więcej wychodzi (na mieście bo trasy robię rzadko) jakieś 14 L/100 to dużo jak na silnik 1.8.
Edytowane przez maleOPEL
Jeśli nie idzie powyżej , to nie za bardzo. Mi przy tej temp. rośnie spalanie o ok 1,5 l , więc możliwy jest problem z termostatem ( zakładając , że masz skalę w stopniach celcjusza , a nie tą z paskami - czy jak ją zwał)
Termostat jest wymieniony z 2 mce temu. Dobrze trzyma temperaturę, źle wam powiedziałam jest to 90 stopni albo ciut więcej. Zregenerowałem parownik i zobaczymy jakie będą efekty - ale widzę że teraz chodzi równo, ale spadają mu obroty czasami więc trzeba to wszystko jeszcze wyregulować :) i zobaczymy jak spalanie :)
