Zapal się kontrolka silnika
Gość Przemas9302
Tydzień temu została wyjęta u mnie centrala gazu bo szwankowała i została odesłana na gwarancje od tego czasu przy 90 stopniach zapala sie kontrolka silnika auto nie gaśnie ani nic tylko się świeci jak ostygnie to gaśnie kontrolka co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/47902-zapal-si%C4%99-kontrolka-silnika/
Metoda spinacz'owa ze strony klubowej może okazać się pomocna ->http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html
https://forum.opel24.com/topic/47902-zapal-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-416454
Gość Przemas9302
Dzięki Grzecho kod błędu nr 13 jeśli dobrze odczytałem jedno mrugnięcie około 2 sekund i 3 mrugnięcia kod nr 13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód. Czy może to być spowodowane brakiem centrali gazu?
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/47902-zapal-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-416465
Możliwe że masz gaz z emulacją i po rozłączeniu wtyczki masz otwarty obwód od sondy. Sprawdź przewody od sondy i czy nie są po drodze cięte i sztukowane.
https://forum.opel24.com/topic/47902-zapal-si%C4%99-kontrolka-silnika/#findComment-416516
