Majonez pod korkiem od oleju
Witam,
Jestem posiadaczem astry 1.6 8v 55kW (rok 2000). Ostatnio zauważyłem że pojawił mi się majonez pod korkiem od oleju. Astra zakupiona w sierpniu nie posiadała tego defektu, nawet po wymianie oleju nie zaobserwowałem tego osadu. Ostatnio jak temperatura spadła poniżej 0st okazało się, że miałem do wymiany termostat i wydawało mi się, że to może być przyczyna pojawienia się majonezu. Po wymianie termostatu dalej mam ten sam osad pod korkiem.
Dodam jeszcze, że nie ubywa mi płynu chłodniczego (i jest on czysty) ani nic nie chlupocze w zbiorniczku, co mogłoby świadczyć o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
Gdzieś na forum doczytałem, że osad może występować w wyniku jazdy na krótkich odcinkach, ale jeżdżę codziennie 20km, także to chyba nie jest krótki odcinek.
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną pojawienia się tego osadu?
Czy jazda przez jakiś czas (tzn. przed wymianą termostatu) na zimnym silniku mogła spowodować jakąś reakcję w oleju i czy wymiana go pomoże?
Czy osad jest niebezpieczny dla silnika?
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/
Nie jest to zbyt dużo i może być przyczyną problemu. To samo możesz mieć na bagnecie pomiarowym.
Przy następnej wymianie oleju powinno wszystko się wyjaśnić.
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-416475
Kolego nie martw się niczym i jeździj spokojnie dalej. Ja tak mam od 2 lat. Latem majonezu brak lub jest go bardzo niewiele, a jesienią i zimą niestety majonezik wraca. Od czasu do czasu po prostu to wycieram. Jeżeli nie ma niepokojących innych objawów to nie daj się naciągnąć na wymianę UPG bo to nic nie da. Kolega mój ma to samo i auto eksploatuje od 4 lat więc można by uznać, że TTTM.
Jeżeli jest pod korkiem to nie. Jest to zwykła parafina.
Edytowane przez hoses
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-416477
Gość Mały 25
Kolego, zrób jakąś średnią trasę ( około 100 kilometrów ) i wtedy zobacz, jak majonez zniknie to będziesz miał odpowiedź ;-)
A jak nie, to wtedy będziesz szukał co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-416647
Na pewno nie jest to od jazdy na krótkich odcinkach, bo swoją 1.8i '92r w automacie jeżdżę rzadko i to najczęściej na odcinkach 1-3 km i nic takiego nie mam.
Co tydzień pokonuję 10 km w jedną stronę i to jeden z najdłuższych odcinków pokonywanych przez ten samochód. Wszędzie mam bardzo blisko, więc mało jeżdżę - do Supermarketów na zakupy najczęściej :zawstydzony:
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-417169
Nawet po 100km trasy majonez może być, od tak ten typ tak ma. Nie jedna astrę z takim majonezem widziałem, a poza tym sam mam ten majonez, ale przyjdzie lato i majonez zniknie. Także nie ma się co martwić i szukać nie wiadomo czego.
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-417180
ida swieta to majonez sie przyda :mlotek:
https://forum.opel24.com/topic/47904-majonez-pod-korkiem-od-oleju/#findComment-417254
