Gość pikniktm
Witam. Jeżeli nie ten dział to przepraszam ale mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w astrze h, dokładniej: nie podaje płynu na szybę. Silniczek słychać, że działa. W jaki sposób sprawdzić czy nie jest zapchany przewód i ewentualnie jak usunąć taką usterkę. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/47923-spryskiwacz-tylnej-szyby-astra-h/
Hmm ja bym zaczął od sprawdzenia płynu w zbiorniczku heh... :wink:
Jeśli jest to:
1. Sprawdzić czy dysza w tylnej klapie się nie zatkała (czyli wyciągnąć dyszę i bez niej sprawdzić działanie spryskiwacza) czasami mieszanie różnych płynów powoduje, że na dnie tworzy się taka jak by galareta która potrafi zatkać dyszę.
2. Sprawdzić pompkę wypiąć wężyk tylnego spryskiwacza i sprawdzić czy coś się leje z pompki (to najlepiej sprawdzać w dwie osoby)
3. Jeśli wszystko jest ok, zalać zbiorniczek wodą (bo szkoda płynu) i "wypsikać" całą wodę na tylną szybę a następnie sprawdzić czy w komorze silnika nie zrobiło się mokro (możliwość uszkodzenia wężyka) to samo zrobić sprawdzając lewą stronę samochodu (mokra wykładzina, ewentualnie woda na jakiś plastikowych elementach) a na końcu bagażnik otworzyć lewy boczek i sprawdzić na obecność wody.
https://forum.opel24.com/topic/47923-spryskiwacz-tylnej-szyby-astra-h/#findComment-416617
  • 2 lata później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Gość mehow89
Miałem identyczny problem, nie było łatwo przeczyścić tej dyszy spryskiwacza, ale ostatecznie się udało. To rozwiązało mój problem. Dzięki murdoc i jarentos.
https://forum.opel24.com/topic/47923-spryskiwacz-tylnej-szyby-astra-h/#findComment-536690
  • 1 rok później...
Mam podobny problem ze spryskiwaczem tylnej szyby.
Z przodu wszystko pięknie chodzi natomiast gdy próbuje włączyć tył chodzi tylko wycieraczka. Przy nasłuchu silniczka spryskiwacza przód słychać, tył cisza.
Koledzy proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/47923-spryskiwacz-tylnej-szyby-astra-h/#findComment-587115
