Gość phileepek Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Po pierwsze witam wszystkich posiadaczy i miłośników Merivy I od razy zwracam się z pytaniem, czy ktoś wie lub posiada schemat gdzie powinna być podłączona rurka od klimatyzowanego schowka. W związku z tym, że mój schowek był uszkodzony, kupiłem na alledrogo drugi i okazało się, że ten ma tę zaślepkę od klimatyzacji, ale nie wiem gdzie powinienem podłączyć ten schowek i jaką rurką (średnica). Może ktoś posiada nr części dla rurki i schemat pokazujący połączenie tych elementów z piecem. Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phileepek Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Więc tak.... z braku odpowiedzi od Was uderzyłem do serwisu Opla i udało mi się zamówić taka rurę nr części: 6840815, niestety na schemacie nie było widać gdzie się ją podłącza stąd nadal prośba do posiadaczy takiego schowka w Merry, czy ktoś nie był by chętny aby odkręcić te cztery torxy którymi przytrzymywany jest schowek aby spojrzeć gdzie biegnie rura od schowka lub zrobić ew. jakieś zdjęcia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-417719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 ile Cie taka rurka kosztowała? na wiosnę bedę chciał dołożyć klimatyzacje do schowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-417842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phileepek Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 ile Cie taka rurka kosztowała? na wiosnę bedę chciał dołożyć klimatyzacje do schowka niecała stówę w serwisie opla, zdecydowałem się na oryginał bo na schemacie miała taki dziwny wygięty kształt i bałem się, że zwykłego peszla potem nie ułożę, szczególnie, że nadal nie wiem gdzie ja podłączyć, jakoś nikt nie chce rozebrać swojego schowka a to 10 min. roboty mam nadzieję, że kształt tej rury sam mi podpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-418865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 z nawiewu powinna wychodzic rurka do podlaczenia weza przynajmniej w VB tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-418868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość phileepek Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 z nawiewu powinna wychodzic rurka do podlaczenia weza przynajmniej w VB tak jest ale konkretnie z pieca czy np z któregoś przewodu dochodzącego do kratki nawiewnej niby się rozglądałem, ale jakoś nie mogłem zauwazyć w tym tygodniu odbieram te rurkę i mam nadzieję że jej kształt mnie trochę nakieruje ... dam znać jak rozpracuje temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-419528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 jesli piec to to o czym mysle to tak z nagrzewnicy powinna wychodzic rurka na ktora naklada sie ten przewod do schowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47966-klimatyzowany-schowek-pod%C5%82%C4%85czanie/#findComment-419531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
