Witajcie.
Od jakiegoś czasu mam problemy z centralnym zamkiem.
Kiedy chcę otworzyć z pilota, drzwi nie otwierają się. Kiedy próbuję zamknąć pilotem zamykają się na moment wszystkie drzwi oprócz kierowcy i za chwilę otwierają się.
Kluczykiem zamykam bez problemu. Przy otwieraniu kluczykiem najczęściej otwierają się drzwi kierowcy, a czasem wszystkie. Zauważyłem też przy kombinowaniu kluczykiem nad otwarciem wszystkich drzwi (kilkukrotne naprzemienne zamykanie i otwieranie), że czasem pozostałe drzwi na chwilę otwierają się w momencie zamykania drzwi kierowcy.
No i jeszcze jedno. Po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem można otworzyć resztę drzwi pilotem (ale wtedy trzeba dodatkowo poklikać alarm przy uruchamianiu.
Jak myślicie, co się stało?
Edytowane przez Gawlak
przenosze tam gdzie byc powinno
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/
Gość tomekc16nz
Padł siłownik sterujący w drzwiach kierowcy. Położenie tego siłownika decyduje o położeniu pozostałych siłowników. Kiedy otwierasz kluczykiem wszystko gra bo siłownik jest poruszany natomiast gdy pilotem to tylko na chwile otwiera wszystkie drzwi poza dzrzwiami kierowcy, centrala nie otrzymuje sygnału otwarcia i automatycznie zamyka auto...
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-416868
Rozumiem, że ma to równocześnie wpływ na otwieranie kluczykiem?
Tomek, czy wymiana takiego siłownika to trudna sprawa?
Edytowane przez Artek
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-417114
Gość tomekc16nz
Ma wpływ. Jeśli otwierasz kluczykiem to poruszasz siłownik który wysyła sygnał otwrcia do centrali a ta otwiera pozostałem drzwi. Natomiast jesli z pilota otwierają sie wszystkie drzwi poza kierowcą to po chwili się zamkną gdyz centrala nie otrzumuje sygnału otwrcia właśnie z drzwi kierowcy.
Wymiana ogranicza się do zdjęcia tapicerki drzwi, odklejeniu foli, i wykręceniu siłownika, przecięciu przewodów, jeżeli jest oryginalny to trzeba będzie wyciągnąć cały zamek-trzy śruby torx przy zatrzasku zamka i dla ułatwienia prowadnice szyby.
Ogólnie bardzo prosty temat
masz tu podgląd na siłownik
http://moto.allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-przod-opel-astra-i-f-1-6-16v-i1966188632.html
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-417116
Może jest gdzieś jakiś tutorial?
Tomek, dzięki wielkie. Jeżeli posiadasz linki albo fotki do tej roboty to będę wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-417120
Gość tomekc16nz
Looknik tu
http://forum.opel24.com/topic/11788-Centralny-zamek-VA/page__p__240517__hl__%2Bwymiana+%2Bsi%B3ownika__fromsearch__1#entry240517
poszukjaj SAM NAPRAWIAM OPEL ASTRA F pana etoldza tam jest napisane jak wybebeszyć drzwi, zamki...
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-417123
Gość wiktor1987
Witam,
Ja mam podobny problem ale nie chce mi się za bardzo z tym bawić. Jak można po prostu rozłączyć centralny zamek? Tak żeby każde drzwi otwierały się osobno, bez centralnego?
https://forum.opel24.com/topic/47969-awaria-centralnego-zamka-astra-f/#findComment-417128
