Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 witam, nie zerkając do archiwum chciałbym prosić o poradę co mozna typować gdy cylinder nie działa (silnik chodzi na 3), podczas gdy wszystkie swiece dają dobrą iskrę. Świeca na tym nie pracującym cylindrze była bardzo "skamieniona" na elektrodzie. Wykręcona po kilku minutach nie jest mokra od benzyny. Ta pomarańczowa kontrolka zasilania benzynowego gaśnie po 2-3 minutach od odpalenia auta. Na ciepłym - gaśnie od razu. Gdy dodaje się gazu, silnik po prostu zamula i podczas spadania obrotów gaśnie, co jest w sumie logiczne gdy chodzi na 3 garnki. Nie lubię czekać, więc pytam od czego mam zacząć? Dzięki za porady. P.S. Auto kupiłem świadom tego mankamentu, ale zanim oddam je do naprawy, poczytam co radzą znawcy tematu pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 hm do sprawdzenia swieca mokra wiec nie ma wubuchu w cylindrze 1 kable WW 2 wiece 3 kopułka ja kabel ma przebicie to swieca po wyjeciu bedzie dawała iskre moze sprubuj zamienic kabel WW z innym i zobaczysz odpal silnik w nocy i zobacz czy jakis kabel nie przebija   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 podmień świece i kabelek WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 zamieniłem swiece na dwóch cylindrach obok siebie. Bez efektu. Robiłem to teraz wieczorem specjalnie, żeby widzieć iskry. Zdjąłem fajkę metalową ze świecy na wspomnianym cylindrze i przyłożyłem do silnika - kopie jak diabli. Włożyłem wykręconą świecę - świeca daje mocną iskrę o tej samej częstotliwości, co sama fajka. Mówicie przewody w/w...no ale po co, skoro każda świeca iskrzy? Dobra, jutro kupię jakieś kable ale wydaje mi się że tu jest coś z zaworem może on benzyny nie przepuszcza. Gdybam, bo się nie znam. Po mojemu na chorym cylindrze iskra fizycznie jest, ale być może za słaba...czy to możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 mozliwe ze WW i przebija mozliwe ze zawor sie zwiesił masz tu link do stronki koles opisał wszystko jak co posprawdzac potrzebny tylko miernik http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 sprawdz swiece kopulke i przewody..... ja ostanio mialem to samo..i okazalo sie ze zle byl wlozony przewod do swiecy....a jak to ci nie pomoze nic... to mozliwe za zawor sie zblokowal....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Jedno jest teraz dla mnie ważne, czy ten zawór można naprawić tylko wtedy, gdy zostanie zdjęta głowica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 sprawdź ciśnienie sprężania, jak jest niskie ok 7 to masz już problem czyli: 1. zużyte pierścienie 2. wyklepane zawory. łatwo odróżnic co nawaliło. zmierz ciśnienie, następnie wlej ok. 10ml oleju do cylindra i znowu zmierz ciśnienie, jak wzrosło, to znaczy że pierścionki papa, a jak nie to zaworki do dotarcia lub wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4798-1-cylinder-%C5%9Bpi/#findComment-315307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
