awaria koputera po zwarcie na silniku krokowym Opel Vectra B 1,8
Witam
mam problem zrobiłem zwarcie na silniczku krokowym samochód zgasł i nie darady go odpalić kontrolka czeka nie pali sie co sie stało???????????????????????????
https://forum.opel24.com/topic/47983-awaria-koputera-po-zwarcie-na-silniku-krokowym-opel-vectra-b-18/
Witam.Szklana kula mówi - zczytaj błędy :wink: Kody błędów Opel Corsa i napisz czy sprawdzałeś : czy jest iskra , paliwo , rozrusznik kręci (i jak). Można by zerknąć czy po zwarciu dochodzi prąd do krokowca ,w jakim stanie jest masa silnika , czy akumulator żyje. Przyczyn może być dużo , a jak pobawisz się w zczytywanie błędów , może się znajdzie winowajca. Może na forum już nawet jest opisany podobny przypadek , chociaż wiem z autopsji , że "moja awaria" jest jedyna w swoim rodzaju :tak:
Wtam
Dziś oddałem kompa do sprawdzenia na 90% jest oki nie znaleziono awarii no stole serwisowym podobno jest bezpiecznik zabespieczajacy sterownik ale gdie???????????? tam gdzie powinien byc togo niema jutro mam zamiar sprawdzic wiąski czy to coś do niemam pojęcia
Pozdrawiam
bezpieczniki sa w kilku miejscach
w desce pod kierownica
kolo akumulatora
dwie skrzynki
jedna z przodu
druga z boku aku
oraz trzecia pod okraglym zlaczem instalacji
te trzy ostatnie sa przymocowane do podstawy akumulatora
wiec ciezko je przegapic
