Witam,
W scenariuszu opisanym przez Arkosa dotyczącym demontażu kierownicy mam problem z odlaczeniem zoltej wtyczki od poduszki powietrznej. Móglby ktoś blizej opisac jak ona jest wpieta i jak nalezy ja odlaczyc? Boje sie po prostu ze cos tam wylamie albo urwe.
Dzieki!
Edytowane przez bubu123
przeniosłem w lepsze miejsce..
https://forum.opel24.com/topic/47994-%C5%9Bci%C4%85ganie-kierownicy-wtyczka-od-poduszki/
Ufff! Udalo sie!:) Okazalo sie jednak ze najtrudniejsza czynnoscia bylo samo zdjecie kierownicy po odkreceniu sruby 22. Do tego potrzeba naprawde byczej sily jesli nie dysponuje sie sciagaczem kierownicy. Bede musial jeszcze raz to poprawic, bo kierownica nie jest rowno wycentrowana - przy kolach do jazdy idealnie na prosto kierownica jest skrecona o jakies 20 stopni. Tylko teraz jest jeszcze jeden efekt uboczny, po skrecie przy wlaczonym kierunkowskazie i powrocie do jazdy na wprost, kierunkowskaz sam sie nie wylacza, tylko trzeba recznie prztyknac wajche. Myslicie ze jest to spowodowane tym ze kierownica nie jest wycentrowana wzgledem kol (tzn. ze nie jest wycentrowana, jesli kola sa do jazdy idealnie na wprost)?
Dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/47994-%C5%9Bci%C4%85ganie-kierownicy-wtyczka-od-poduszki/#findComment-416918
