Gość wujekcorsa Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam, tak jak w temacie, ostatnio po włączeniu zapłonu i ponownym wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka silnik nadal działa i świeci się kontrolka akumulatora, po kilkunastu sekundach silnik zaczyna się dusić i gaśnie całkiem. Natomiast jak przekręcę kluczykiem i następnie wyłączę zapłon to dopiero naciśnięcie hamulca gasi silnik. Dodam że ostatnio miałem wymieniany płyn hamulcowy i chłodzący, czyszczone egr, czy mato jakiś związek z tym że stacyjka nie odłącza zapłonu? Czy podłączenie do komputera ma sens?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48005-kontrolka-aku-%C5%9Bwieci-mimo-wyci%C4%85gni%C4%99tego-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 stacyjka pewnie ma dosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48005-kontrolka-aku-%C5%9Bwieci-mimo-wyci%C4%85gni%C4%99tego-kluczyka/#findComment-417054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujekcorsa Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 a mogą to być diody w alternatorze albo regulator napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48005-kontrolka-aku-%C5%9Bwieci-mimo-wyci%C4%85gni%C4%99tego-kluczyka/#findComment-417073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Raczej nie, ale pomiar napięcia ładowania nie zaszkodzi. Masz problem raczej z samą stacyjką która nie rozłącza zapłonu pomimo wyjęcia kluczyka, lub jakieś zwarcie w kablach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48005-kontrolka-aku-%C5%9Bwieci-mimo-wyci%C4%85gni%C4%99tego-kluczyka/#findComment-417087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujekcorsa Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Problem rozwiązany,okazało się że na komputerze wyszedł błąd czujnika temperatury który podaje temp do sterownika. Po wymianie wszystko działa ok, temat uważam za zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48005-kontrolka-aku-%C5%9Bwieci-mimo-wyci%C4%85gni%C4%99tego-kluczyka/#findComment-417153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
