Gość pawel88 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam! Mam pytanie , czy mogę dokonać zczytania kodów błedów poprzez zwarcie odpowiednich pinow na złączu (corsa b 1.4sz 97r.,złącze 16-pinowe), znalazlem na forum instrukcję które piny nalezy zmostkować, ale po próbie ich zmostkowania kontrolka nie miga wcale. Stąd moje pytanie czy w tym modelu mogę tego dokonać czy w grę wchodzi jedynie podpięcie pod komputer? Z góry dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Sprawdź jeszcze raz połączenie i postępuj według instrukcji: http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html Zworkę wkładasz przy wyłączonej stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel88 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Sprawdź jeszcze raz połączenie i postępuj według instrukcji: http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html Zworkę wkładasz przy wyłączonej stacyjce. Dzi=ękuje za zainteresowanie tematem!! zworkę wkładałem oczywiście przy wyłączonej stacyjce, postępowałem właśnie wg tej instrukcji ale zamiast migania kontrolki słychać jedynie "jak wtrysk sie ładuje" czy jak to nazwać(takie brzęczenie pod maską), powtarzający się co mniej więcej sekundę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 a zapala sie kontrolka podczas jazdy ze chcesz bledy odczytywac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel88 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 (edytowane) zapala się sporadycznie, zazwyczaj podczas hamowania silnikiem i redukcji biegu, zdarza się że po redukcji szarpnie raz czy dwa, z tym ze objaw ten wystepuje znacznie częściej przy niskich temperaturach tak jak np teraz , w lecie praktycznie nie występował Problem rozwiazany tzn. kikla dni temu podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka check, po zgaszeniu i zapaleniu rozniez sie zapalala i swiecila cala droge powrotna do domu, wtedy moglem odczytac bledy przez zmostkowanie pinow (odczytalem 2 bledy). Wiec na przyszlosc jesli ktos mialby podobne watpliwosci jak ja- w tym modelu (corsa b x14sz,97r.), podczas gdy nie ma bledow, kody blyskowe nie beda wyswietlane, nie wyswietla sie rowniez kod informujacy o rozpoczeciu samodiagnozy (w przypadku kodow 2-cyfrowych jeest to kod 12), kody w tym modelu sa 4-cyfrowe. Przynajmniej tak jest w przypadku mojego corsarza. Pozdrawiam Edytowane 16 Grudnia 2011 przez pawel88   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
