Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam Może ktoś się spotkał z takim problemem. W moim opelku meriva CDTi ogrzewanie nawet na maxa daje niską temperaturę ( powietrze jest lekko ciepłe ). Gdzie szukać przyczyny, co sprawdzić ?? Może ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Możesz mieć uszkodzoną nagrzewnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 jak to najprościej sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 miałem podobny problem z nawiewem, wystarczyło wymienić filtr kabinowy i teraz mam spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Filterek juz wymieniony ale dalej to samo zima sie zbliza wielkimi krokami a tu brak ciepłego powietrza :-) HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 A może termostat się zespół albo zawiesił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 hmmm, mozna jakos sprawdzić termostacik bez wymontowywania ? Wydaje mi sie ze autko grzeje sie normalnie, dość szybko ale jak włącze nawiew na max temperaturę to powietrze jest jedynie letnie co i jak posprawdzać bez rozkręcania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Może masz uszkodzoną klapkę sterującą dopływem powietrza z zewnątrz przez nagrzewnice. Sterowanie nią odbywa się linką, więc może być wypięta. Sprawdz czy węże od nagrzewnicy są gorące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 dziś wszystko posprawdzam gdzie szukać tej klapki ? mam klimatronika i tam raczej wszystko odbywa się elektrycznie ( sterowania klapką itp )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 No to problem, trzeba by rozebrać z pół auta, ale węże możesz sprawdzić dostęp powinien być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/#findComment-315539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
