Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 no to zapowiada się ciekawa robota :-) no nic, posprawdzam ile sie da bez rozkręcania a potem zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-315538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Życze powodzenia!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-315537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 mam pytanie: czy po wyłączeniu klimatronika parują Ci wszystkie szyby? mam to samo autko i to mnie męczy. mój też grzeje słabo w porównaniu z moim poprzednikiem (corsa C - golas).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-315128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 włąśnie miałem poprzednio corce i grzało jak ta lala merivka - strasznie słabo po wyłączeniu klimatronika początkowo faktycznie parują szybki ale jak delikatnie uchylisz szybę kierowcy to odparowuje z klimą to moemnt i pary nie ma początkowo myślałem że to wina filtra ale po wymianie jest to samo nie wiem w czym tkwi problem z tym ciepłym powietrzem ?? [ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 19:48 ] dziś sprawdzałem węże i są gorące, czuli z układem wszystko ok pozostaje problrm nagrzewnicy zatkana lub uszkodzona przysłona sterująca przepływem powietrza przez nagrzewnicę czy są jakieś sposoby na przetkanie nagrzewnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-315124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 tylko co zrobić żeby wcale nie parowały? to strasznie irytuje, szczególnie przy dłuższych podróżach... teraz to nie problem ale jak przyjdzie zima i klimy się nie będzie włączać? pozdrawiam. zadowolony z samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-314849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 wiesz co, mozesz właczyć klimę zimą, daje wtedy osuszone powietrze i po problemie moze masz gdziesz wilgoc, bo ja jak włącze ogrzewanie bez klimy to paruje przez chwile ( otwieram lekko okno ) a potem juz jest ok ogólnie jestem zadowolony z autka, małe spalanie, cichy silnik, dość pakowne, jest ok chętnie zamieniłbym na ZAFIRE II ale to juz inny przedział cenowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-314847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 oj Zafira II bardzo ładne autko. silnik rzeczywiście bardzo kulturalnie pracuje, do tego jest dość dynamiczny. wydaje mi się że Meriva jest samochodem zbyt szczelnym i przez to paruje. Wyloty powietrza są w bagażniku po bokach (tak mi się wydaje) i wg mnie może są jakoś słabo otwarte albo coś... no nie wiem. W każdym razie paruje coraz mniej więc może coś pomoże. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-314737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 warto dobrze wysprzątać autko, czesto w piasku wnoszonym na butach utrzymuje sie wilgoć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-314695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 oj posprzątane to mam co tydzień! auto musi być czyste! pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-314578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 w końcu znalazłem chwilę wolnego na zajęcie się problemem kupiłem płyn do czyszczenia układu chłodzenia firmy WURTH, wlałem, wymieniłem płyn i jak na razie jest ok. Ogrzewanie znacznie sie poprawiło i wydaje mi sie ze powinno byc juz dobrze ale zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4803-s%C5%82%C4%85be-ogrzewanie-w-moim-oplu/page/2/#findComment-312732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
