Gość Pidzej Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 witam! jadąc przedwczoraj do pracy, po odpaleniu na benzynie przełączeniu na gaz przejechałem z 1 km po czym samochód przy dojezdzie do skrzyżowana zgasł. Po małych problemach odpalił. W trakcie jazdy zgasł znowu nie pomogło przełączanie gaz benzyna, żadnej reakcji. Po chwili znowu odpalił. Później jak by strzał z tłumika i zgasł. Po tym jak postał z 5 minut odpalił ponownie, przejechałem z 5 kilometrów po czym zgasł znowu i już się nie podniósł. Akumulator sprawny, przy próbie zapalenia ładnie kręci, świece mokre pompka paliwa kręci po przekręceniu kluczyka nie odpala ani na benzynie ani na gazie Astra F kombi rok 1995 kable i kopułka wymieniane 4 miesiące temu przed awarią miałem dziurkę w rurze wydechowej przed tłumikiem, czy to mogło mieć wpływ co zrobić co wymienić, co powoduje uszkodzona sonda lambda? jestem laikiem więc prosiłbym prostym językiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48052-i-ju%C5%BC-nie-ruszy%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 (edytowane) jaki tam masz silnik dokładnie -oznaczenie (wpisz do profilu) ? przed awarią miałem dziurkę w rurze wydechowej przed tłumikiem, czy to mogło mieć wpływ wpływ taki jak na poziom wody w Wiśle -kompletnie żaden co powoduje uszkodzona sonda lambda? Głownie powoduje wzrost spalania i obniżenie mocy silnika. Nie powoduje tego, że nie można uruchomić silnika.iskra jest? nie wywalił czasem jakiegoś błędu (żółta kontrolka silnika)? -spróbuj odczytać błędy http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Edytowane 10 Grudnia 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48052-i-ju%C5%BC-nie-ruszy%C5%82/#findComment-417226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pidzej Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 silnik C14NZ co do błędów to rozumie że trzeba mieć jakieś narzędzie diagnostyczne żeby je zczytać dziś kombinowałem ze aparatem zapłonowym, kupiłem jakiś używany ale nic nie pomogło cew ka ok, sprawdzałem daje iskrę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48052-i-ju%C5%BC-nie-ruszy%C5%82/#findComment-417262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 w linku który podałem jest napisane co trzeba zrobić żeby odczytać błędy. cewka ok, sprawdzałem daje iskrę znaczy się jest iskra na świecach...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48052-i-ju%C5%BC-nie-ruszy%C5%82/#findComment-417279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pidzej Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 (edytowane) <div>ok doszedłem już jak używać gniazda diagnostycznego </div><div><br></div><div>pokazuje tylko 12, pewnie dlatego że wyciągałem akumulator bo się rozładował przy wielokrotnej próbie odpalenia</div><div><br></div>iska po podłączeniu świecy do cewki jest ale po podłączeniu cewki do kopułki nie ma już iskry na przewodach wygląda to na aparat zapłonowy, ten wymieniłem wprawdzie na używany ale nic nie pomogło, chyba, złośliwość i obydwa nie działają. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez Pidzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48052-i-ju%C5%BC-nie-ruszy%C5%82/#findComment-417290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
